Problem z układem chłodzenia
Mam problem w niedawnym czasie zaczęła mi się świecić kontrolka od zbiorniczka wyrównawczego na desce. Mam bmw e46 318i 2000r. Najsampierw wymieniłem korek od zbiorniczka nie pomoglo poniewaz robilo sie duze cisnienie i myślalem że zawór na korku nie działał od upuszczenia cisnienia. Natomiast gdy odkrece korek całkiem ciśnienie schodzi plyn wraca do normy tzn stanu i kontrolka po odpalaniu juz sie nie swieci lecz to trwa 5min pozniej znowu kontrolka i cisnienie. Temperatura w normie, nie zmienia koloru plyn nie ubywa. Czekam na wasze propozycje czego moze byc to wina. Płynu nie ubywa, brak oznak takzwanego masła na korku, oraz w oleju, nie kopci, temperatura cały czas w normie brak problemu z przegrzewaniem itp Proszę o pomoc
Weź strzykawkę u odlej troszkę, ja miałem podniebnie cały czas się świeciło.
Okazało się że za dużo wlałem :)
Proponuje wymienić termostat... miałem taki sam objaw (rosnące ciśnienie w układzie) i także zacząłem od korka wlewu, ale to nic nie dało. Dopiero po wymianie termostatu wszystko ustało. pozdro
