316.Gotujaca się woda w chłodnicy
Witam mam moje bmw 2 tygodnie i za wiele niewieam o tym aucie.wczoraj stojąc w korku zagotowala mi sie woda w zbiorniczku i wylał sie przez korek wiec zgasilem auto dzisiaj rano odpalilem auto pokazywalo 90 stopni a weze od chlodnicy byly zimne co to moze byc? Pomocy mam gaz w aucie i tez niechce sie przelaczyc. Mam bmw 316i
Do spr.pompa wody termostat i chlodnica może pękła.Lecz na sam początek odpiwietrz dobrze układ i sprawdz szczelność przewodów-węży.
M.]@Ř¥
Odpowietrzalem kilka razy i nic zastanawia mnie to ze przewod ktory jest polaczony z termostatem jes zimny czy to normalne?
Jak nie przełącza się na gaz to albo powietrze jest w parowniku albo jest nie dogrzany przez uwaloną pompę wody.
Strumień przelewowy jest ?
Ten wąż musi byćgorący bo jest od dużego obiegu. Jeśli nie ma dużęgo obiegu to może się silnik przegrzewać. Wtedy termostat do wymiany. Ale gaz wpięty jest w mały obieg to powinien się przełączyć.
Niema tego przelewu i wlasnie to mnie martwi tak jakby niebylo obiegu i wczesniej ubywalo mi plynu musialem dosyc czesto dolewac
A czy dolny waaz to tem mniejszy obieg bo powiem szczerze ze sie nieznam a pod to mam podpiety gaz
Jak nie ma obiegu, to pompa wody, a jak płynu ubywało, to gdzieś musi być nieszczelność albo co gorsze uszczelka pod głowicą.
Koledzy a jak mozna sprawdzic czy pompa wody jest walnieta?
Jak sprawna, to powinien być przelew w zbiorniczku przy około 2500 obr.
Aha to walnieta bo tak jak mowilem wczesniej ze niema przelewu ok dziekuje
