316 M43 Przy odpalaniu nic się nie dzieje
Witam. Spokała mnie mała niespodzianka i może akurat ktoś będzię wiedział o co chodzi. Mianowicie byłem w trakcie przebywania trasy 60km, po 40km zajechałem na stację zatankować-zatankowałem wsiadam przekręcam kluczyć a tu nic się nie dzieje. Kilka kolejnych prób skończyło się dalej niepowodzeniem. Normalnie kluczyk przekręca się na zapłon, następnie w pozycję uruchamiającą zwykle rozrusznik (da się normalnie przekręcić) tylko poprostu nic się nie dzieje, nic nie przygasa, żadnych dzwięków poprostu nic. Może któryś z forumowicz napotkał się z podobnym problemem, bardzo prosiłbym o poradę co mogło się popsuć. Na dworze strasznie gorąco jakby to miało jakieś znaczenie. Samochód postoi zobaczę może wróci do normy ale to chyba znak że coś się dzieję. Pozdrawiam
Sprawdz czy przy rozruszniku żadna wsuwka nie spadła ja taki przypadek miałem.Zgasiłem auto na chwilę i nie mogłem odpalić przyczyną okazał się kabel przy rozruszniku który zsunął się z jednej wsuwki.
M.]@Ř¥
Dzięki za odpowiedź kolego. Sprawdzę w wolnej chwili to połączenie.
MIalem to samo. Rozrusznik po regenreacji i dalej nic. Okazalo sie ze kabel ten co daje sygnal na rozruch mial przejscie, bylo na nim napiecie ale nie mial tej "mocy" zeby go odpalic. Zewzyj rozrusznik wkretakiem i zobacz czy zakreci, jesli tak to instalacja :)
  • 1 rok później...
U mnie problemem musiał być sam rozrusznik- po prostu się przywiesił. Od tamtej pory nie przytrafiło mi się tak drugi raz. Wtedy samochód odpaliłem na przych. Pozdrawiam
