330d M57 Nie działa DSC.
Witam. Parę razy podczas jazdy zapaliła się kontrolka od DSC, po zgaszeniu i ponownym zapaleniu auta było wszystko OK. Teraz, gdy się to stało ponownie, odpalenie nic nie pomogło i kontrolka się cały czas świeci. Podpiąłem auto pod inpę i wyskoczył taki błąd:
180 Lenkwinkel Sensor Signal unplausibel,offset
Auto to E46 330d m57 2000r. Czy to może być uszkodzony któryś z czujników ABS?
Jesli auto z 2000r to masz ASC. Na start sprawdz kostki przy czujnikach. Oprocz trakcji nie swieci Ci sie kontrolka od hamulcow?
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Wg VINu mam DSC opcja nr S210A. świeci się tylko kontrolka od kontroli trakcji i żadna inna. Obstawiam uszkodzony któryś czujnik od ABSu albo czujnik skrętu kierownicy. Zacznę od sprawdzenia czujników i ponownej kalibracji tego czujnika skrętu kierownicy mam nadzieje, że to pomoże. Choć nie ukrywam, że liczę na jakieś wskazówki na co jeszcze mógłbym zwrócić uwagę.
Jesli ABS Ci dziala to czujniki sa ok. Pewnie czujnik skretu. Wyskoczylem z tym ASC bo jeszcze nigdy nie widzialem przedlifta z DSC.
Spoko, w przedliftach wystepowalo DSC ale tylko jako opcja i chyba tylko w R6, ale pewny nie jestem. Ok, zacznę od kalibracji tego czujnika i zobaczymy czy pomoże. ;)
Edit. Problem dawno rozwiązany. Rozjechana geometria powodowała ten problem. Ustawienie geometrii i wykasowanie błędu pomogło.
