Panowie komp pokazuje: kontrola węża doladowywanie powietrza-nieprawidłowe działanie.
Ktoś sie orientuje co to moze oznaczać?
I jeszcze jedno pytanie?
Moje auto jest z 2007roku 163 konie. Czy po wycięciu DPF-u bedzie potrzebne mapowanie? Z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez Lawin
Panowie komp pokazuje: kontrola węża dolawywanego powietrza-nieprawidłowe działanie.
Jak tylko wyjaśnisz, co oznacza "dolawywany" - ktoś postara się zgadnąć :)
Może chodzi o przewody intercoolera?
Moje auto jest z 2007roku 163 konie. Czy po wycięciu PDF-u bedzie potrzebne mapowanie? Z góry dzięki za pomoc
Mapowanie czego? Poprawne wywalenie DFP'a powinno zawierać w sobie przeprogramowanie kompa i wstawienie odpowiedniej przelotki.
Poprawione :)
Z tym wycieciem DPF chodzi o to, ze mechanik mi zaproponowal wyciecie filtra tylko nie wie czy po tym bedzie potrzebne mapowanie.Czego on juz nie jest w stanie zrobic.Ale nic to, bardziej chodzi o to czy ten powyzszy blad powoduje DPF czy to osobny problem? Co za tym idzie, czy usuniecie filtra usunie rowniez ta usterke?
