Sworznie wahacza
Oczywiście po sezonie zimowym nastąpił czas na wymianę elementów zawieszenia.
I pytanie do was gdzie najlepiej kupować części w Warszawie lub jej okolicach (najbliższych).
A dodatkowe pytanko to czy ten środkowy sworzeń się wymienia i czy wogóle jakieś duże problemy macie z wymianą tych elementów co na zdjęciu.
http://img20.imageshack.us/img20/6672/979904178jw.jpg
Dzięki za odpowiedzi
Ps zdjęcie zapożyczone z netu :mrgreen:
Swożni niestety, ale się nie wymienia, jak są już wybite, to trzeba kupować całą część. Dobry sklep w Wa-wie jest na Narbutta, możesz też podjechać do Intercar.
był E34 525i, E39 528i
jest E60 530d
to powiedz dlaczego są w ofertach sklepów bez wahaczy LOL
wymienia się. W tym roku robilem
widzę tu mały podział zdań :lol:
Ale jak się wymienia to się wymienia może nie bede musiał :P
Np. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=98740928
Ale pozostałe elementy musowo.
Jak wam szła wymiana tych części :?:
Demontaż wahacza we własnym zakresie
Spacerek z wahaczami pod pachą do mechanika na prase
fajeczka ..... :8)
Flaszeczka dla mechanika :8)
Montaż zregenerowanych wahaczy we własnym zakresie
przejażdżka na sprawdzenie/ustawienie zbieżności
:mrgreen: :cool2:
Dosłownie mi to samo w głowie świtało.
Tylko mała poprawka:
dwie flaszeczki do mechaniora i jedna zostaje wlana do swojego "baku" :P
Ale pomysł niezły :D
jak najbardziej się wymienia te sworznie!!! robiłem to w zeszłym roku u siebie i nie było żadnego problemu zapłaciłem za prasę po 10zł od sworznia i za tuleję!!!! tylko trzeba uważać przy zamontowaniu środkowego sworznia tego długiego bo on ma ruch tylko w jednej lini i trzeba go odpowiednio wprasować!!! oczywiście montaż i demontarz wachacza we własnym zakresie około 1,5 godzinki
czy w związku z tym są na nim jakieś znaczki/strzałki tak jak na tuleii??
PZDR
tak sworzeń ma na dolnym pierścieniu 3 nacięcia ale należy sprawdzić przed wybiciem starego w jaka strone ma ruch i tak założyc nowy ja kupowałem nowy który miał te znaki w całkiem inym połozeniu co zaskoczyło mechanika montującego przy prasie....
do do sworzni wahacza to opisze moja przygode... wymienilem jeden sworzen w pazdzierniku niestety juz wtedy samo gniazdo sworznia nie wygladalo najlepiej...i zimy nie przezylo (przy okazji slychac bylo denerwujace skrzypienie... sworzen pracowal w gniezdzie) teraz czeka mnie wymiana kompletu ipelne zadowolenie :D
Pozdrawiam dinox
