[316i] Włączający sie abs przy hamowaniu.
Witam. Posiadam bmw e36 316i z 1996r. Moj problem polega na tym ze przy kazdym hamowaniu gdy prędkość zejdzie do 20 km/h za kazdym razem włacza sie abs. Kontrolka od absu sie nie swieci. W czym twki problem?
Dziękuje za pomoc.
Wyciągnij bezpiecznik od abs ;) a tak na powaznie to nigdy czegos takiego nie widzialem, zazwyczaj abs nie dziala przez uwalony czujnik i wydaje mi sie,ze masz podobny problem. Sprobuj odlaczyc czujnik absu i probuj hamowac, moze ktorys czujnik swiruje i podaje falszywy sygnal o poslizgu ktoregos kola, chociaz to nie zda egzaminu bo jak odlaczysz czujnik to abs przestanie dzialac. Chyba najlepiej by bylo gxybys mial czujnik na podmianke. Mam sprawny czujnik wiec moglbym Ci go pozyczyc ale jestem z wroclove :)
Hehe to pożyczenie raczej odpada bo kawał drogi :P a czy jest ktoś kto spotkał sie z takim przypadkiem albo mial cos takiego?
Jeśli czujniki sprawne to najczęściej są dwie przyczyny:
-nieprawidłowa odległość czujnika od koronki
-pęknięta koronka
