M52B20tu Wolna wtyczka
Witam.Panowie od czego jest ta zaślepiona wtyczka na foto?
http://i.imgur.com/KsavFfk.jpg
http://i.imgur.com/YyrFy5S.jpg
http://i.imgur.com/qt8DqfF.jpg
Znajduje się ona z przodu chłodnic i leci razem z kablami do wentylatora klimy.
No jak na mnie to tam jest tylko wtyczka do wiatraka klimy.
Ile przewodów i jakie?
Do wentylatora jest kostka 4 pin, stary typ na opornikach ma 4 przewody, nowy ma 2 grube i 1 cienki.
Masz światła przeciwmgłowe?
Wtyczka do wentylatora jest obok a do tej wtyczki przychodzą 2 przewody.Nie mam przeciwmgłowych i właśnie szukając gotowej instalacji wpadłem na to.Z tym że z tego co wyszukałem to gdy jest fabrycznie instalacja podpięta do przeciwmgłowych to jest po obu stronach z wtyczkami.U siebie może ktoś sprawdzi?
W takim razie są to kable do świateł przeciwmgłowych.
U siebie miałem tak samo. Wystarczyło zmienić przełącznik i podpiąć światła.
No i super.Dzieki za info :)
