E46 320I 150KM
Chyba najprościej będzie jak wkleję dane z inpy http://www12.zippyshare.com/v/80918357/file.html
Co zaobserwowałem:
- zapalił mi się raz check engine
- na drugi dzień samoczynnie zgasł
- zero spadku mocy, spalanie identyczne jak przed zapaleniem się checka
Proszę kolegów o pomoc w diagnozie, co może powodować takie coś?
Po skasowaniu błędu narzazie nie wyskoczył znowu.
Chyba jakieś syfy zatankowałeś .
hmm czy ja wiem czy syfy, tankuję na orlenie 95, czyli rozumiem że nic z tych błędów się nie da wyczytać? z tego co widziałem to błąd mieszanki na lambdzie.
Ja sie nie odnosiłem do twoich danych z IMPY bo nawet ich nie otworzyłem , ale z twoimi objawami to najpierw bym się zastanowił co masz w baku, bo jak masz dziadostwo to i wyniki mogą być do bani a szkoda abyś zaczął od wymiany sąd Lambda.
Teoretycznie to są dodatki do paliwa aby sie wszystkiego pozbyć i następnie zatankować z pewnego źródła i trochę poczekać a następnie zobaczyć czy dalej Ci się będzie zapalał check engine.
jesli dwie sondy pokazuja niewlasciwe wartosci to raczej malo prawdopodobne zeby siadly obie naraz. masz raczej cos nie tak z mieszanka paliwowo powietrzna, moze pompa paliwa, moze filtr paliwa, moze lewe powietrze. opcji jest mnostwo
Dziwne jest to że błąd wyparował i już nie wraca więcej, więc może faktycznie kiepskie paliwo było.
Ale pojawił się inny problem, nawet nie wiem czy problem.
Mianowicie, kiedy odpuszczam gaz (dodam że nie zawsze się to dzieje) obroty silnika spadają, wszystko jest cacy ale na zużyciu chwilowym spalanie nagle leci na 20 litrów, i później dopiero spada, wydaje mi się że tak wcześniej nie było.
Po za tym nawet leciutkie dodanie gazu (widać to najbardziej na 1,2,3 biegu) spalanie rośnie na maxa, oczywiście kiedy staram się utrzymywać prędkość na tych biegach, spalanie spada do normalnych wartości, ale nawet minimalne naciśnięcie gazu powoduje nagły skok spalania. Jakieś pomysły? Błędów następnych brak, poprzednie sie już nie pojawiają.
No ja wiem że jest to spalanie chwilowe, ale czemu przy puszczeniu gazu, spalanie chwilowe nagle rośnie a dopiero później spada? Już się uspokoiłem i teraz już stricte informacyjnie się pytam.
Okej, problemów ciąg dalszy. Znowu wyskoczył check engine (tym razem tankowane na innej stacji), znowu te same błędy w inpie.
Ale jest nowy objaw, na zimnym silniku szarpie samochodem na pierwszym i drugim biegu, to znaczy jak dodaje cały czas gazu to jest okej, ale kiedy chce jechać spokojnie lub ze stałą prędkością to zaczyna strasznie szarpać samochodem. Kiedy wskazówka temperatury przekroczy lekko niebieskie pole problem ustaje i już się nie pojawia. Jakieś pomysły panowie? Czy szarpanie jest wynikiem tych dziwnych błędów?
