[E46] 320i nie załącza wentylator elektryczny
Witam. Mam problem z E46 320i (2000 rok). Mianowicie nie za każdym razem załącza się wentylator chłodnicy (wentylator jest elektryczny). Raz się załącza raz nie. Raz załączy się jak temp na wskaźniku w połowie (czyli 95oC) a raz pod samą czerwona krechą a czasami wcale. Jakieś pomysły? Rozbierać wentylator czy może wina czujnika temp?
Jeżeli masz jeden wentylator elektryczny to prawdopodobnie uszkodzony sterownik wentylatora.
Radzę jak najszybciej wymienić wentylator, miałem ten sam problem do chwili jak mi wysadził zbiorniczek wyrównawczy.
Zacznij od sprawdzenia przewodów do wentylatora bo lubią się utlenić.
zbiorniczek jak zbiorniczek, ale nie dość że po przegrzewkach może mieć problemy z braniem oleju jak tak dalej będzie jeździć, albo może uszkodzić uszczelkę pod głowicą lub samą głowicę.
Czyli albo przewody od wentylatora albo sam wentylator. Co do wentylatora to trzeba cały wymieniać czy sam sterownik?
To co wymieniłeś to najczęstsze przypadki ale i też może być coś innego.
Należy pamiętać że sterowniki wentylatora bywają osobno lub wbudowane w silnik.
No właśnie u mnie jest chyba wbudowany w wentylator bo z wentylatora wychodzą tylko kable i idą do gniazda. Resztą zrobię fotki może ktoś pomoże bo szukam wentylatora i nigdzie takiego niema.
No właśnie . U mnie jest wbudowany w silnik. Przekopałem allegro i niema nikt takiego wantylatora jak mi jest potrzebny. Aż taki to unikat? Czy słabo szukałem.
No przekopałem znowu i nic:
Mój jest taki jak ten:
http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/43/50/48/80/4350488081
Niestety 800zł a to trochę oprzegięcie.
