BMW e39 540 Dziwny czujnik
Witam, ostatnio w swojej e39'ce musiałem zajrzeć do miejsca pod filtrem pyłkowym (prawym) aby dostać się do przekaźników, pierwszy raz tam zajrzałem i dziwny czujnik tam znalazłem, czy ktoś orientuje się od czego on jest.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/834/2yf6y.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/r4oh.jpg
Wydaje mi się, że jego miejsce jest gdzie indziej :P
Wie ktoś do czego służy takowy czujnik? Pzdr ;)
Zerknij na moje cudeńka:
Bestia --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=247992
Beatka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=191848
___
"Tylny napęd jest jak sex - Po co jeździć na ręcznym jak można dać w piz*ę" ;)
gdzięś koło filtra pyłkowego jest czujnik który odpowiada za zamknięcie obiegu zewnętrznego jak czujnik wyczuje jakieś spaliny i inne syfy
To jest zaślepka,a nie czujnik.U mnie też to jest,ale wygląda inaczej i jest wpięte tu gdzie na drugim zdjęciu masz te kondomy na końcach kabli,ale tymi mniejszymi. w moim przypadku wygląda to na czujnik temperatury w komorze z komputerami.
Dzieki, też tak myślałem, że to jakiś czujnik temperatury, żeby w razie jakiegoś spięcia wiedzieć, że komputer nam się smali.
Czujnik "smrodu" który odpowiada za zamknięcie dopływu powietrza z zewnątrz jest w plastikowym tunelu przy chłodnicy ;)
___
Gdzie dokladnie ten czujnik ''smrodu''? Tak na przyszlosc chce wiedziec :D
Czuje smrodu powinieneś mieć gdzieś na przednim pasie, poszukaj na obudowie chłodnicy, takie czarne prostokątne pudełko, mniejsze jak paczka fajek :mrgreen:
