witam
dzisiaj wracałem samochodem z zagranicy pare kilometrów i po jakimś czasie wyskoczyła mi informacja że klapa bagażnika jest otwarta :o
Zatrzymałem się by sprawdzić a tu wszystko było ok. Otworzyłem i zamknąłem i info znikło. po jakims czasie znowu się włączyło i wyłaczyło samo i tak kilka razy
Gdzie znajduje się czujnik(przycisk?) od tego czy klapa jest zamknięta czy nie? szukałem i jakos nie znalazłem :(
Styk klapy masz zintegrowany z zamkiem klapy.
Masz kombi czy sedana? Jak kombi, to na 99% wina uszkodzonej wiązki elektrycznej (uszkadza się przy zawiasach), przy sedanie to też możliwe, choć zdarza się rzadziej.
Gość
