Drgania deski rozdzielczej 2000 obr/min
Paweł1990
Witam mój problem przedstawia się tak:
Jadąc na włączonym climatroniku na każdym biegu przy 2000 obr/min odczuwalne są na desce przez moment drgania, wibracje. Czasem zdaje się jak by ten dźwięk dobiegał z kratek nawiewu, jak by coś się telepało pod deską. Ale problem jest tylko na włączonej klimatyzacji więc nie jest to jakaś niedokręcona śrubka telepiąca się pod deską tylko problem tkwi głębiej (tak podejrzewam). Spotkał się ktoś z czymś takim?
często takie problemy się pojawiają po wymianie nagrzewnicy. Kupę elementów z deski i często samą deskę trzeba demontować i potem są takie drgania. Ja w poprzednim aucie miałem podobnie i na łącznie poszczególnych elementów dawałem na sylikon taśmę taką gąbkową. Dopiero była cisza i spokój bez jakichkolwiek dziwnych odgłosów. Ale roboty było masę bo zdemontować deskę to w każdym aucie to wielkie utrapienie.
Wentylator dmuchawy wyjmowałem sprawdzałem wszystko jest ok. Klime też miałem niedobita i miałem właśnie te dziwne dźwięki z nawiewu pojechałem nabić okazalo sie ze bylo 200g czynnika więc dobiłem na chyba 840 i buczenie ustało ale pokazało się trzeszczenie. a czy deska była wyjmowana to nie wiem być może będę musiał ją zdemontować choć chciałbym tego uniknąć. Być może jest tak że jak silnik chodzi na klimie jest bardziej obciążony i coś wpada w wibracje i przenosi do kabiny (czytałem zagraniczne forum - gość miał podobny problem i wybebeszył całkowicie wnętrze auta a okazało się że to śruba mocująca maski była niedokręcona heh i cała robota na marne) Tłumik wykluczam bo dałem dwa nowe złącza elastyczne i nowe wieszaki, poduszki pod skrzynia i silnikiem wyglądaja na nowe, guma łącząca skrzynie z wałem wygląda jak nowa. Dzisiaj jeszcze będę szukał jak nic nie znajde to pewnie czepie sie tej deski
840 gram czynnika to troche za duzo. Wracajac do tematu mowisz ze dzieje sie tak tylko przy wlaczonej klimie tak?? a jezeli wylaczysz klime to jest wszystko dobrze?? Moze cos nie tak z sprzeglem sprezarki moze lozyskiem. Byc moze przyczyna jest konczacy sie tłumik drgan (kolo pasowe na wale) bo na nie zachodzi pasek od klimy po wlaczeniu sprezarki dostaje obciazenie i zaczyna pomalu kulec a zaniedlugo zacznie walic. Tłucze Ci buda przy gaszeniu i odpalaniu?? A i oczywiscie w jakim stanie poduchy silnika
sory sprawdziłem na wydruku z klimy i jest 640 g. Tak dzieje się to tylko na klimatyzacji jeżeli jest wyłączona to jest ok, sprężarki nie rozbierałem ale na kole nie ma luzu bo wymieniałem napinacz bo miał luz myślałem że może on jest przyczyną ale nie. Co do koła pasowego to dzisiaj się przyjrzałem i ma naokoło jakby bardzo delikatne pęknięcia ale naprawde małe. poduszki na oko wydają się być dobre (można je jakoś sprawdzić?) a buda no może przy gaszeniu telepnie ale przy odpalaniu jest ok moim zdaniem.
Kolego i chyba mamy przyczyne a jesli to nie przyczyna to i tak radze ci to zmienic mianowicie to kolo pasowe (tłumik drgan) w nim w srodku jest guma i wlasnie ta guma dookola ci pekła mowisz ze to malutkie pekniecie ale teraz to poleci ci coraz bardziej i moim zdaniem przez to masz te drgania. No a poduchy silnika to na biegu jałowym miedzy innymi czuc drgania na kierownicy pedalach siedzeniu.
Bierz sie za kolo pasowe i narazie nie szukaj niczego wiecej tak czy tak musisz je juz wymienic jak nie teraz to za niedlugi czas. Tylko nie kupuj podrobek za 250zl
W momencie kiedy wlaczasz klime zaczyna ci drgac poniewaz dostaje duzego obciazenia pomysl sobie ze tam panuje cisnienie chyba gdzies do 18 barow jak nie lepiej to pomysl jaki stawia to opor no i kolo pasowe dostaje po dupie teoretycznie tam gdzie jest pekniecie na gumie nie ma juz elastycznej amortyzacji tylko wlasnie tworzy sie luz ktory powoduje drgania a dalej wpada cos w rezonans i slyszysz terkotanie czy klepanie czy jak zwal tak zwal jezeli Ci to zbytnio nie przeszkadza to jezdzij z tym az bedzie ci rzucac buda ostro wtedy juz napewo zmienisz i bedziesz pewny czy to to. A tak pozatym jeszcze troche ci to wytrzyma. Hmm... pytasz ile wytrzymuja te kola to zalezy chyba w duzej mierze od tego jak sie eksploatuje pojazd ja osobiscie mam najechane 226tys i kolo jeszcze z fabryki
Mechanik sprawdził koło i jest sztywne i zwarte mowi ze te malutkie pęknięcie to tylko powierzchowne i nie ma sie narazie czym przejmować. Mowi że możliwe że sztywne przewody od klimy pod deska rozdzielcza moga sie telepać. Jak będę miał wolny dzień to to sprawdzę najwyżej
Z zewnątrz jest mała ryska a z drugiej strony zapewne wyrwa..od strony silnika wygląda gorzej. U mnie nie ma pęknięć, ale ma 11 lat, więc niedługo wymieniam tylko muszę dokończyć prace nad blokadą :P jakby ktoś potrzebował to robię 5 szt. :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Już piszę na pw.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Problem zażegnany. Okazało się że jedna śruba od kolektora wydechowego była niedokręcona i stąd te drgania. Zdjąłem kolektor wymieniłem uszczelki mocno dokręciłem i jest ok, także jakby ktoś miał podobny problem warto zajrzeć w okolice wydechu
