klapa bmw e60
Witam wszystkich dzisiaj po umyciu mojego Bmw przestała działać klapa( bagażnik) wydaje mi się że nastąpiło zwarcie ponieważ z klapy dochodziły dziwne dźwięki... zauważyłem również że nie świeci światełko w bagażniku natomiast przy zamykaniu zaświeca się i świeci cały czas, działa dokładnie odwrotnie i przy tym nie mogę zatrzasnąć bagażnika bo przy zamykaniu klapy odblokowuje się zamek. Teraz żeby zamknąć klapę musiałem porozłączać kostki w klapie, odłączyłem również sam przycisk klapy niestety nadal nie otwiera się bagażnik na pilota ( z przyciskiem też się nie otwierał) co mam teraz zrobić miał ktoś podobny problem?
Możliwe że przerwała się wiązka łącząca klapę z nadwoziem (częsta usterka).
tylko dziwne że po umyciu taki problem nastąpił, dodam że przycisk (guma) była uszkodzona..
Miałem to samo,to chyba dość częsta przypadłość, trzeba dostać się do wiązki przewodów w boczku nad akumulatorem znaleźć rozerwany lub naderwany( u mnie naderwane były 2 kabelki) ,zlutować i zaizolować. No i będzie ok
Być może tam nastąpiło zwarcie.
Główną przyczyną zazwyczaj jest pękanie najpierw izolacji na przewodzie (otwieranie klapy przy niskich temperaturach), następnie w tym miejscu osłabiony przewód łatwiej się wygina i szybko się przerywa. Wymiana na nową wiązkę jest rozwiązaniem na jakiś czas - nowe mają taką samą zbyt twardą izolację. Ten problem rozwiązałem u siebie wymieniając przewody na silikonowe. Są bardzo odporne na niskie i wysokie temperatury, dodatkowo rdzeń kabla składał się z cieńszych drucików - bardziej odpornych na zginanie. Przewody wymieniałem na takiej samej grubości jak oryginalne (musiałem kupić różnej średnicy - grubsze nie wejdą) Łączenie przewodów lutownicą i izolowanie koszulkami termokurczliwymi z klejem.
