[E46] DIY - wymiana foteli manualnych na elektryczne
Prosciej sie chyba nie da :/ Kazdy laik powinien dac rade :cool2:
Ja nigdy wczesniej tego nie robilem i zajelo mi to 10 godzin.
Co nam potrzebne :
1. Fotele elektryczne
2. Fajnie by bylo jesli je kupimy z odcietymi kostkami z "auta dawcy", mniej roboty przy wtyczce, bo wystarczy przelozyc piny/wtyki, polutowac ze soba kable i zaizolowac, jesli nie mamy niestety tych kostek, musimy sie zaopatrzyc we wtyki ktore mozna dostac w serwisie BMW (P/N 61138364842 - zasilajace potrzebne 4szt.)
3. Wtyki do panelu z bezpiecznikami (P/N 61138377731 - 2szt), ktore wpinamy w miejsce na bezpiecznik nr 65 kierowca i 70 pasazer oraz do wpiecia pamieci w skrzynke CAN (P/N 61131387140 - 1szt) taka mniejsza czarna nad panelem z bezpiecznikami, w miejsce gdzie ida kable tylko w jednym kolorze (bialo-zolty-czerwony)
4. Grube przewody zasilajace (12gauge) i do pamieci (cienki zwykly przewod)
- masowy ok - 1metr, plusowy pasazera min. - 2,5metra, plusowy kierowcy min. - 3metry, do pamieci min . -3metry - ja kupilem kable takiej samej grubosci jak mialem przy wtyczkach od "auta dawcy" KABLE ZASILAJACE MUSZA BYC GRUBE !!!
5. narzedzia, cholerna cierpliwosc i checi :)
IMG_6072.jpg?psid=1
Odpinamy akumulator
(klucz 10)
IMG_6101.jpg?psid=1
Demontaz foteli przednich (ja najpierw odkrecalem tylne sruby, potem przednie, potem przechylalem fotel do tylu i odpinalem kostke, wkoncu wyciagalem fotel)
(klucz 16)
IMG_6102.jpg?psid=1
IMG_6103.jpg?psid=1
IMG_6104.jpg?psid=1
Demontujemy schowek - aby miec latwy dostep do skrzynki z bezpiecznikami, jest 5 srub, odpinamy wtyczki od ladowarki i swiatla w schowku
(srubokret krzyzak)
IMG_6107.jpg?psid=1
IMG_6108.jpg?psid=1
IMG_6109.jpg?psid=1
Demontujemy listwy progowe przesuwamy listwe ku przodowi auta, ostroznie ! ( ja za kazdym razem ulame jakis zatrzask :/ )
(tylko zatrzaski)
IMG_6112.jpg?psid=1
Fotel Pasazera
Przystepujemy do przelozenia wtykow zasilajacych (z kostki dawcy do kostki w naszym aucie, do ktorych pozniej przylutujemy przeciagniete przez nas kable zasilajace, badz montujemy zakupione wsuwki w serwisie, ktore wczesniej przymocowalismy do kabli zasilajacych, ktore bedziemy prowadzic do panelu z bezpiecznikami)
IMG_6105.jpg?psid=1
IMG_6110.jpg?psid=1
- "+" poprowadzilem wzdluz wiazki ori od fotela,
- "mase" poprowadzilem do rozdzielni masy przy progu, sa tam wolne miejsca by sie wpiac
(ja wszystkie kable lutowalem, i izolowalem koszulkami termokurczliwymi)
IMG_6113.jpg?psid=1
IMG_6114.jpg?psid=1
IMG_6115.jpg?psid=1
Tak podlaczylem mase jak na zdjeciu nizej, do rozdzielni masy przy progu, tak samo podlaczalem strone pasazera i kierowcy
(odkrecamy ta kostke czarna kluczem 10)
IMG_6125.jpg?psid=1
IMG_6119.jpg?psid=1
IMG_6120.jpg?psid=1
IMG_6122.jpg?psid=1
Fotel Kierowcy
Demontujemy rowniez konsole srodkowa
(2 sruby w tylnej popielniczce - wyciagamy popielniczke, 2 sruby pod tylna popielniczka - wyciagamy mocowanie popielniczki ale ostroznie aby czegos nie polamac, 2 sruby pod srodkowym panelem od drazka zmiany biegow - sciagamy skore i pod nia sa te sruby, po odkreceniu demontujemy guziki szyb i oslone drazka, przy probie demontazu konsoli srodkowej, trzeba uwazac, bo ciezko jest zdjac z recznego)
IMG_6123.jpg?psid=1
Podobnie jak w przypadku instalacji strony pasazera, ale dodany zostaje kabel od pamieci fotela kierowcy, ktory poprowadzilem tak jak kabel "+", przez srodkowa konsole poprowadzilem "+" i "pamiec", krotsza droga i latwiej sie przedostac do skrzynki z bezpiecznikami
IMG_6124.jpg?psid=1
IMG_6121.jpg?psid=1
IMG_6126.jpg?psid=1
Teraz zabieramy sie za podlaczenie pod bezpiecniki 65 i 70 :
Demontaz panela z bezpiecznikami ( musimy to zrobic aby miec dostep do gniazd bezpiecznikow 65 i 70 oraz do wpiecia w skrzynke CAN "pamieci" ) :
- najpierw odkrecamy 3 dlugie sruby (torx 20) ktorymi panel jest skrecony
- pozniej opuszczamy panel z bezpiecznikami, jest zawieszony na dwóch "zawiasach", wystarczy uniesc do gory gdy jest otwarty
- pozniej rozdzielamy panel z bezpiecznikami, tak rozdzielamy, gdyz on sklada sie z dwóch paneli, gorny mozna odczepic i odslonic sobie dojscie do dolnego w ktorym znajduja sie interesujace nas gniazda bezpiecznikow 65 i 70 :
IMG_6146.jpg?psid=1
IMG_6152.jpg?psid=1
- poprowadzone wczesniej kable zasilajace "+", przycinamy na odpowiednia dlugosc, lepiej zostawic troche dluzsze
- zakladamy na nich zakupione wtyki (P/N 61138377731 - 2szt)
IMG_6150.jpg?psid=1
Teraz zabieramy sie za podlaczenie pamieci :
- na zdjeciu ponizej, dokladnie po srodku zdjecia, miedzy rozdzielonymi panelami z bezpiecznikami, widzimy skrzynke, gdzie wchodzi wiele cienkich kabli, to wlasnie nasza skrzynka CAN, demontujemy ja wysuwajac ja do gory, po odlaczeniu jej, zobaczymy w niej wiele wtykow z kablami, NAS INTERESUJE TYLKO TEN DO KTOREGO IDA KABELKI W KOLORZE BIALO-ZÓLTO-CZERWONYM
IMG_6152.jpg?psid=1
- poprowadzaony wczesniej kabel "pamieci" przycinamy na odpowiednia dlugosc, tu rowniez lepiej zostawic troche dluzszy
- zakladamy na niego zakupiony wtyk (P/N 61131387140 - 1szt) i wsuwamy w wolne miejsce wsrod kabelkow bialo-zólto-czerwonych
Skladamy wszystko w odwrotnej kolejnosci do rozbierania. Listwy progowe, montaz jest inny niz demontaz, trzeba wyjac zatrzaski z otworow i zalozyc je na listwe wtedy montowac listwe na prog !
Efekt koncowy
IMG_6127.jpg?psid=1
Teraz wystarczy wsadzic fotele, podpiac kostki i przykrecic fotele, potem podpiac aku i cieszyc sie fotelami w elektryce :)
PROSZE PAMIETAC, ZE NIE TRZEBA NIC KODOWAC, WSZYSTKO JEST PLUG&PLAY !!!
Mam nadzieje ze pomoze to komus. W razie pytan prosze na pytac.
Edytowane przez rzecik
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
nie wiesz czy w bmw e90 też działa to na zasadzie plug&play. Mam orygilnalne seryjne podgrzewane fotele z e90 2008 r. W moim aucie wcześniej były fotele bez podgrzewania. Będzie je trzeba kodować?
a tego nie wiem, musisz szukac info o E90
wlasnie bede sie zabieral za wymiane z go
ry dziekuje:)
no i musze przyznac ze opisales to swietnie nie bylo zadnych problemow z podlaczeniem dzieki :)
Nie ma za co :cool2: Super ze moglem pomoc :cool2:
Pozwolę sobie podłączyć się delikatnie do tematu, a dokładniej rzecz ujmując zadam pytanie...
Jestem w trakcie wymiany foteli z gołych biednych tzn welur w manualu na elektryke z grzana pupka. Zaopatrzylem sie we wszystko co podobno jest potrzebne (kable do podgrzewania nowe, oryginalne bmw, przelaczniki tego samego pochodzenia co i fotele itd.)
I co jest moim glownym problemem to kable przy fotelu :mad2:
oprocz zoltej kostki od mat zajetosci fotela i napinacza zastanawiaja mnie te pozostale wtyczki i kablle,
jedna w fotelu pasażera ktora ma dwa piny, taka sama u kierowcy ma 4 piny ( wtyczki rodzaj female w kolorze czarnym )
i luzne kable to juz wiem ze sa od elektryki.
ALE!!!
Kable od grzania zgodnie z instrukcja wpialem w zolta kostke i w bezpieczniki + do panelu sterowania
i tu pytanie #
l do czego sa te dwu i cztero pinowe kostki/wtyczki ??
Czy ma ktos jakis pomysl??
ALE!!!
i tu pytanie #
Zrob zdjecia i wstaw, moze ktos bedzie wiedzial, bo nie wiem o ktore kostki Ci chodzi...
Witam ponownie, po krotkich wakacjach znow pelen sil i nowego entuzjazmu chcial bym sie zajac spowrotem moimi nieszczesnymi grzanymi dupkami w E46..
Wracam do was z tym samym pytaniem, aczkolwiek bogatszy o zdjecia nieszczesnych wtyczek.
Wyjasnie jeszcze raz ze jak widac na zdjeciach w zoltej kostce sa tylo piny do mat i napinacza brak zas tam jakichkolwiek pinow do grzania i elektryki, wnioskuje wiec ze te wtyczki to pewnie graznie gdyz elektryke juz podpialem.
Wiec, jesli jest ktos na tyle obyty w temacie zeby podpowiedziec mi jak mam to wszystko popodlaczac zeby dzialalo bd niezmiernie wdzieczny.
view?usp=sharing
view?usp=sharing
view?usp=sharing
OK, jako ze jestem tu nowy to widzicie jak mi wychodzi wrzucanie zdjec :D
nizej sa linki do lmojego google drive zdjecia sa udostepnione dla posiadaczy linkow, jesli to nie problem lto prosze tam zerknac.. ;)
https://drive.google.com/file/d/0BzV6dEM81KgsVXZJUE5sM1ZSOVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzV6dEM81Kgsai1ESkliT19NTkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzV6dEM81KgsSTF4aGFXM1J4Zmc/view?usp=sharing
Z gory dziekuje za kazda pomoc..
Powiem Ci ze nie wiem od czego te wtyczki 2 i 4 pinowe czarne, szukaj w google, ja gdy robilem swoje fotele nie mialy one grzania i nie widzialem takich wtyczek u mnie.
Z tego co ja wiem to wszystko jest w zoltej kostce, elektryka foteli, grzanie foteli, itd.
Moze te DIY pomoga Ci to ogarnac :
1. DIY Montaz Grzanych Foteli na oryginalnych czesciach z BMW : http://www.m3torque.co.uk/showthread.php?t=1111
2. DIY Montaz Grzanych Foteli : http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=438913
3. DIY Montaz Grzanych Foteli : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=341242&highlight=heated+seat+retrofit
  • 6 miesięcy temu...
Bardzo fajny opis! Dodam jeszcze ,że niestety u nas większość części pochodzi z anglików więc chcąc to zapchać do naszych aut trzeba pomyśleć o przełożeniu maty obecności pasażera,przełożeniu instalacji foteli i zakup sterowników foteli bo inaczej pamięć będzie tylko u pasażera :)
  • 1 rok później...
Witam. Własnie kupiłem komplet elektrycznych foteli od anglika z funkcją podgrzewania. Dostałem je z uciętą wtyczką i wiązką. Pytanie moje brzmi: Czy chcąc podłaczyć grzanie potrzebuje modułu komfortu oprócz co jest oczywoste przycisków? Zaznaczam, że moje aktualne fotele takiej opcji nie mają.
Co za geniusz :D Od dłuższego czasu chodzi za mną ta wymiana... Chyba skorzystam z Twojego pomysłu. Tylko jeszcze muszę znaleźć chwilę wolnego czasu, a to prawie niemożliwe :mad2:
  • 5 miesięcy temu...
Jak sie troche pomysli to wszystko mozna ogarnac :cool2:
Nigdy nie mialem przyjemnosci sie tym spotkac wiec nie pomoge, ale mysle ze znajdziesz w sieci napewno info na ten temat, ja glownie szukam na anglojezycznych stronach pomocy, gdyz tam jest wiecej osob chetnie pomagajacych...
A dzieki, ale powiem Ci ze lekko nie bylo i chyba drugi raz sie za to nie zabiore :mrgreen:
  • 1 rok później...
Witam, moze mi ktos podpowiedziec ktory pin we wtyczce zoltej jest od pamieci fotela?
