Zawieszenie e60 PRE LCI
Mam pytanie do ludzi ,którzy ogarneli temat zawieszenia.
W mojej Pre LCI wymieniłem zawieszenie - auto prowadziło się dobrze , nic nie stukało , nic nie ściągało , ale jadę na wakację w trase po europie więc zawitałem do mechanika i on stwierdził że tuleje w tylnych wahaczach dobiegają końca więc zostały zmienione tylne tuleje pływające - kompletne oraz osadzone nowe tuleje wahaczy oraz łączniki stabilizatora - to wszystko na tyle , a także poszedłem za ciosem i zmieniłem oba wahacze z przodu - skośne i jeden lewy wahacz prosty z przodu...
zaraz po wymianie zauważyłem sporo rozbieżność kół przednich - oczywiście kontrolka kontroli trakcji i info o słabym trzymaniu sie drogi...
Pojechałem na zbieżność - ustawili mi - wszystko na wartości jakie powinny być .
I tu zaczęły się problemy - po wyjechaniu na jazde testową niby wszystko było ok ale kierownica krzywo stała - więc szybki powrót na diagnostykę - i wszystkie wartości w lesie...
kolejne próby przynosiły tylko coraz większe rozjechanie sie wartosci.
finalnie ustawione zostało mniej wiecej ( tylne lewe koło mimo osiągniecia maksymalnego wychylenia nie mozna było dojśc do porządanej wartości ) a także jak spojrzę od tyłu to widze ze tyl lewy w lekkim negatywie..
Wszystkie nowe częsci kupione orginalne ALE wg katalogu od e60 - 2009 LCI ...podobno to to samo...
Czy są różnice w zawieszeniu między LCI a pre LCI? - na oko wyglądaja tak samo
To nie ma nic wspólnego z zawieszeniem LCI. Problemem jest złe ustawienie zbieżności.
Jeśli po ponownym ustawieniu zbieżności masz kierownicę skręconą w czasie jady na wprost - oznacza to złe wykonanie usługi. Pamiętaj, że masz czujnik skrętu w kierownicy - a ten współpracuje z DTC. Elektronika może sądzić, że auto ciągle jest w poślizgu i w końcu zameldować błąd.
Info dla potomnych.Problem rozwiązany...Nie ma że w BMW coś się nie da ustawić...Problemem był za krótki wahacz prosty ,który mi sprzedano...Nr katalogowy 31126755835
Niby w/g źródeł występował do E60 ,ale głównie znajdowałem go jako część zamienna do serii 7
Minimalna różnica długośći , a ja stary i głupi po nocy robiłem i nie pomyślałem ,że orginalna częsc bmw może nie pasować - szczególnie ,że wyglądają na oko niemal identycznie...
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/9c1666452652.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4efbbc6d634d.jpg
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat:
Jestem przed zakupem wahaczy. W ASO podczas kontroli powiedzieli, że do wymiany są wahacze o numerze 33326777425 i 33326777426.
Jak z jakością TRW ? http://allegro.pl/wahacz-tyl-p-bmw5-e60-e61-trw-jtc1121-krakow-i5176017291.html
Czy lepiej przeboleć 140zł i iść w http://allegro.pl/wahacz-bmw-5-e60-e61-prawy-tyl-gorny-lemforder-i5161477069.html ?
Różnica rzeczywiście jest duża ?
Macie może dojście do lepszy cen ? Z chęcią skorzystam :)
u VW zawieszenie wielowahaczowe aluminiowe do passata/a4/a6/a8/superb (przynajmniej w okolicach 2000r bo z tego roku auto mialem) robily 2 firmy TRW i LEMFORDER. W passacie przyszlo mi robic zawias "na raty"... przy 230tys poszedl pierwszy a przy chyba okolo 280tys wymienialem przedostatni wahacz (zamiast wymienic wszystkie jak lecialo wymienialem "ten/te co stukal(y)")...wszystkie wahacze co wyciagalem byly oryginalne (chyba na gumkach gdzies byla data prod)... w momencie jak sprzedawalem auto (okolo 300tys mialo nabite) jeden byl ciagle oryginalny
Dla porownania brat wymienial w starej A6 (ten sam zawias co w passacie b5) - ten co sciagal byl FEBI (czyli juz nie ryginalny byl wiec stary nie mogl byc) i juz skrzypial (sworzen pewnie sie zacieral w wahaczu)
Reasumujace: dla mnie TRW to marka w niczym niegorsza niz lemforder
O lemforderze tez zlego slowa powiedziec nie moge (wielowahacz aluminiowy tej firmy mam w exeo i 145tys przebiego czego z 50tys po wroclawiu) i zero sladow zuzycia - jednak przy takiej roznicy w cenie ja osobiscie bralbym TRW bez wiekszego dumania
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
jezeli chodzi o VW to na allegro sa sprzedawane Lemki co maja zjechane jakies znaki fleksa... i to niby sa znaki vw/audi zjechane i przez to sprzedawane poza serwisem "niby dlatego taniej"... jak mechanik bral mi jeden wahacz w sklepie i akurat byl to lemforder to ten co przyniosl mial "wykropkowany" jak "bar code" - mechanik twierdzil, ze te bez tego "wykropkowanego" to sa "podrobki" albo odrzuty (niby gorsza jakos niz te co VW zamowil i nie przeszly testow ito.... pokiwalem glowa i tyle (nie wiem czy to prawda/przekazuje/)
Lemforder sa bardziej znane wiec wieksze ryzyko podrobki tej marki niz TRW
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
