e39 2.5 tds muli na 2 i 3cim biegu
Witam od jakiegoś czasu wydaje mi się ze auto trochę się zamuliło... Problem najbardziej zauważalny jest na drugim i trzecim biegu bo auto rozpędza się swoim tępem tak do 2100 a później dostaje od razu takiego strzała i ciągnie ładnie przy czym na 2gim biegu za autem pojawia się czarna chmura... Niewiem czy jest to spowodowane uszkodzonym zaworem egr bo kiedyś jak go wymieniłem to sciagałem te gumowe kolanko i kolega gazował do powyżej 2 tyś obrotów i nic się nie działo.. Dodam jeszcze ze dawka na ciepłym jest 3.37,3,56 wiec jest jak najbardziej ok przepływka jest sprawna wszystko podłączane do kompa nie ma żadnych błędów nawet z pół roku temu czyściłem przepływke specjalnym środkiem bo była trochę zabrudzona... Mulenie te na pewno nie powstaje przez zapchany filtr paliwa czy powietrza bo były wymieniane z 3 miesiące temu.. Podpowie ktoś coś ?? Może jest to wina zaworu egr ponieważ kiedyś czytałem ze uszkodzony zaworek może powodować spadki mocy.. Na jesień zeszłego roku były wymieniane węzki podciśnienia, czyszczony egr , intercooler więc nie ma mowy że coś jest zapchane
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Jak sprawdzić ten egr ?? Co można jeszcze posprawdzać lub ewentualnie przeczyścic
Moja była bmw E36
Przy podłączonym EGR po odpaleniu silnika ma się trochę otworzyć, przy przygazowaniu i podczas jazdy pod obciążeniem powinien się zamknąć.
Ogólnie to spróbuj chociaż na czas testów go odłączyć, jak jest szczelny to powinno wystarczyć zdjęcie i zaślepienie wężyka z podciśnieniem, wtedy nie będzie się otwierał.
Aha czyli na biegu jałowym powinien być lekko otwarty tak ?? Bo z tego co patrzyłem to on jest cały czas zamknięty czy się gazuje czy nic nie robi... I jeżeli jest on uszkodzony to wystarczy zdjąc wężyk podciśnieniowy wkręcić w niego np. śróbke i się przejechać ?? Bo chyba jak jest on niesprawny może powodować spadki mocy tak ??
Moja była bmw E36
Spadki mocy są gdy zbyt późno się zamyka (mam tak w scenicu) lub gdy nie zamyka się wcale, a wręcz jest zacięty w pozycji lekko uchylonej, wtedy ciśnienie doładowania ucieka przez niego i auto dodatkowo strasznie bączy na czarno.
Jak jest zamknięty, to zaślep sterowanie podciśnieniowe i zobacz co będzie dalej.
No ok zrobie tak.. Bo mówie wcześniej było tak na 2ójce że szedł płynnie a teraz jest to taki strzał nie idzie nie idzie i nagle strzał i idzie jakby cos go trzymało
Moja była bmw E36
Może być jeszcze że sterowanie turbiny się zawiesza.
Ale komp by błędu nie wywalał ?? Jeżeli chodzi o turbinke to jest ona w bardzo dobrym stanie suchutka bo wszystko było sprawdzane
Moja była bmw E36
Do EGR czy do turbiny to błędy lecą zazwyczaj gdy coś już krytycznie wychodzi poza dopuszczalne normy.
U mnie szwankował kiedyś zawór turbinki, auto rwało jak oszalałe, ale przy wysokich obrotach przeładowywało, i dopiero wtedy błąd wyskakiwał.
Wcześniej błędów nie było, mimo że zauważalnie ciśnienie doładowania było wyższe niż wymagane.
Także sprawdzaj po kolei ;)
No dobra a powiedz mi jak sprawdzić ten zaworek od sterowania turbina bo on jest za filtem paliwa bodajże
Moja była bmw E36
Ciężko ten zaworek sprawdzić, można go rozebrać, wyczyścić, poskładać i znowu pojeździć.
Można podmienić z innego auta.
Najlepiej podglądać na inpie parametry doładowania.
Jakby coś, to może być że sztanga od turba się zacina, trzeba po kolei oglądać i sprawdzać.
No dobra tylko mi się wydaję ze u mnie ten zaworek jest nierozbieralny bo to jest zawór N75 TAK ??
Moja była bmw E36
Nie pamiętam dokładnie, ale chyba N75.
Mówisz że nie rozbieralny, ale jak przetniesz tą metalową obejmę to go rozbierzesz w mak ;)
Potem tylko zakładasz tą obejmę i dodatkowo skręcasz zwykłą stalową opaską, i masz jak nowe ;)
Aaaa to widzisz dzięki za podpowiedz :D Więc temat jest do ogarnięcia :D Iczym go przeczyścić WD 40 ??
Moja była bmw E36
Ja czyściłem ekstrakcją, i przedmuchiwałem powietrzem ;)
i jak dało coś czyszczenie ?? Jakieś zmiany ??
Moja była bmw E36
Pewnie że dało, doładowanie mam teraz takie jak wartość zadana, nie ma braków, nie przeładowuje, ogólnie nie ma tego laga przy ruszaniu, że przymuli, podciągnie na obrotach i dopiero dostaje kopa.
Aaaa to jutro wracam z roboty i rozbieram :D Robota nie jest trudna na pewno się to ogarnie :D A egr masz zaślepiony czy tak jak fabryka dała wszystko tak jak ma być :D
Moja była bmw E36
EGR odłączony, szkoda mi brudzić kolektora :wink:
Prawie 4 lata tak śmigam i wszystko działa cacy :mrgreen:
odłączony w sensie że tylko węzyk podciśnienia masz odłączony czy też zaślepiony blaszka albo 2 złotówką :D Bo dziś po robocie się zabieram za to i żebym dokładnie wiedział co robić:D
Moja była bmw E36
Mój zawór jest sprawny, także bez podciśnienia jest zamknięty, i u mnie tylko wężyk wystarczyło zdjąć ;)
czyli rozumiem że mam zdjąć z niego tylko węzyk podciśnieniowy i tyle tak ??
Moja była bmw E36
No i zaślepić ten wężyk ;)
No i zaworek zdemontowałem wpsikałem w niego pare razy WD40 potem benzynki ekstrakcyjnej i wymyłem wysuszyłem ... Potem zdemontowałem zawór egr wymyłem do kolektora dostałem się bez sciągania poczyściłem lecz to rozwiąże problem na trochę przyczyną jest zapewne tzw odma w postaci siatki która jest pod osłoną klawiatury.. W następnym tyg zamawiam uszczelki pod kolektor uszczelke pod dekiel wciągam wszystko siatke wymyje kolektor tak samo i będzie ok :D Ale co powiem to z tego zaworka podciśnieniowego co steruje turbinka brudu trochę leciało :D Jutro w drodzę okaże się czy jest poprawa :D
Moja była bmw E36
Koniecznie daj znać czy są efekty ;)
