Ediabas tool32 Jaki Ecu do Jakiego Silnika
Poszukuje opisu Sterowników w ediabas tool32 - opis kazdego sterownika Ecu do ktorego jest silnika i modelu auta.
Przykład:
"dm173k20 - e36 m43"
"dm172k20 - e36 m40"
czy jest program ktory sczytuje jaki model ecu jest w aucie ?
To tak podłączasz interfejs do portu (w ediabas 7.3.0 mozna bez)
klikasz na Tool32 jak chcesz tylko sprawdzić który plik jest do jakiego samochodu i jaki silnik to:
w zakładce Configuration zaznaczasz ptaszkiem "v" simulation (jak podłączasz do samochodu w celu sprawdzenia jaki silnik i do niego plik .prg to nie zaznacza się)
klikasz FILE >
LOAD SGBD, Group file >
otwiera się okienko z plikami /EDIABAS \ECU pliki .PRG skróty są podobne do nazw silników jakie występują w INPIE (IDENT)
można otworzyć pliki z INPA \CFGDAT\ pliki z nawami samochodów np e36.eng , e39.eng e46.eng itp otwiera się je w notatniku są tam skróty jakie nazwy występują określając silnik np: plik e31.eng (jak któś ma jak nie to nazwy bedą w BMW_ALT.ENG)
[ROOT]
DESCRIPTION=Stare modele V1.04
[ROOT_E31]
DESCRIPTION=E31
[ROOT_E31_MOTOR]
DESCRIPTION=Motor
ENTRY= DME17R,DME 1.7 dla M70 prawy,
ENTRY= DME17L,DME 1.7 dla M70 lewy,
ENTRY=DME338DS,DME 3.3 dla M60,
ENTRY=DME5212R,DME 5.2 dla M73 prawy,
ENTRY=DME5212L,DME 5.2 dla M73 lewy,
ENTRY= DME528,DME 5.2 dla M62,
ENTRY=,,
ENTRY= EML_M70,EML dla M70,
ENTRY= EML3,EML dla M73,
i tak po ENTRY= to jest nazwa silnika , tu jaka występuje w INPIE określając silnik)
- i po otwarciu okienka z pilikmi SGBD wpisujemy w ramce NAZWA PLIKU np DM nazwa określa silnik w wyszukiwarce pojawią się różne silniki klikamy pierwszy
OTWÓRZ >
i aby sprawdzić do czego jest klikamy JOB >
ECU INFO (pojawi się informacja do czego plik jest przeznaczony i do jakiego samochodu)
Aby połączyć się z samochodem to tylko FILE> LOAD SGBD,Group file > wybieramy pliki prg np d70n47a0 dla N47 > i jak się połączy to możemy diagnozować
np FS-lesen to czytaj błędy
FS- loeschen to usuń błedy
viewtopic.php?f=97&t=140788
Przydaje się też ta identyfikacja przez Tool32 do programowania WINKFPT aby wybrać ECU do programowania, nie tylko silnik, ale inne moduły też.
Dzieki Wielkie; ) Tego Szukalem. Pozdrawiam
