325i M50 - brak mocy , nierówna praca
Witam serdecznie forumowiczów .
Autko 325i 92 rok , M50 .
Otóż sprawa wygląda następująco - czasami się zdarza że Buni brakuje mocy .. podczas jazdy czuć że to nie jest to, przy pełnym sandale w deche np na 2 biegu jest w pewnym momencie takie przymulenie i nagle pryk i znów ciagnie ( dosłownie pół sekundy przerwy przy pełnym piecu ).
Na kompie nic nie wykazało. Druga sprawa jest taka że autko momentami dziwnie pracuje , obroty trzyma idealnie równo ale wsłuchując się słychać że ma nierówną pracę , momentami bujało silnikiem .. ale obroty idealne.
Czy któryś z forumowych kolegów miał podobną sytuację i byłby wstanie poratować dobrym słowem?
Pozdrawiam .
Odłącz wtyczkę od sondy lambda i zobacz jak idzie nie zawsze komputer pokaże błąd sondy lambda a masz m50 z 92r tak samo jak ja i ten sam silnik to tylko zostaje DIS żeby sprawdzić live data
zobacz na świece i na cewki jak buja silnikiem moze nie pali na którymś
