Kabel Ads
Posiadam kabel ADS Bmw na Com, i mam tutaj mały problem
Inpa 5 łączy ale moge wejsc tylko do poduszek i nic po za tym :< na reszcie wyskakuje blad 0009 niestety
czy jest to wina inpy ? kontrolki na kablu swieca, nawet kontrolka odczytu pomiga troche i wyskakuje blad po czasie.
Bawarka to e36 m43 1993r
jakiej wersji impy uzyc ?
Bede wdzieczny za pomoc.
Proszę się zapoznać.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Jaki masz interfejs gdzie kupiłeś?
Z tym autem co masz inpa bez problemów z każdym modułem dziala.
Kabel to ADS widnieje na nim naklejka ADS BMW.DE
wersji inpy probowalem kilka.
Za kazdym razem to samo ten sam blad gdy wybieram old models e36 i m43 probowałem juz wszystkie opcje wyboru.
Teraz zapodalem mu special tests. error fast read czy jakoś tak for all models wybralem e36 zaczoł czytac po kolei abs itd i nagle błąd: //apiFslesen/fileopen can't open//
a na niebieskim tle wypisało kombi36 FS.LESEN Ediabas-fehlernr: 0 satze 4
;/ juz probowałem wszystkiego nawet poradnika nerwusa wszystko ads stery zainstalowane porty poustawiane w czym błąd ? czyzby inpa wadliwa ??? ze plików nie umie otworzyc albo znow z kolei wypisuje ze nie potrafi ich znalesc choć przejzałem edibas/bin i wszystko tam jest
//////// Edit //////////
Special test za kilkanastym podejściem zaczeł działac lecz nie wykryło żadnych błędów
choc czujnik przepustnicy miałem wypięty, silnik tylko na zapłonie. tak ma byc?
Film:
Zwykły test "z wyboru modelu" nadal nie dzała błąd ten sam pozostał...
(File Not Found)
Film:
Objawy: Gdy odpalam auto na ciepłym silniku to obroty szybko spadają silnik zaczyna sie dusic az wkoncu gasnie...
jak rusze odrazu to go chwile podławi i pozniej juz jedzie normalnie az do ponownego odpalenia znow ten sam problem.
Co wymieniłem?
-lambda oryginał bosh,
-guma przepustnicy,
-Czyszczona przepustnica i krokowiec,
-rura odmy wymieniona,
- filtr paliwa nowy,
- czujnik temp silnika nowy.
Po odpięciu lambdy auto zarowno na ciepłym jak i zimnym silniku chodzi idealnie.
po wymianie czujnika temp przez 1 dzien auto chodziło idealnie 7 razy zapalalem na ciepłym silniku i 0 problemow.
Po 1 dniu objawy znowu wrociły : / podejrzewam ze jest to błąd w komputerze ktory pozostał po wymianie czujnika temp lub lambdy.
z autem po wymianie czujnikow nie byłem na komputerze.
Stawiam Browara za pomoc w Inpie :)
Gość
