E36 wiszące czujniki, uszkodzona regulacja swiateł
witam
mam problem z ustawieniem jednej z lamp bo rozebrałem ją w celu montażu ringów i przy okazji zrobić BH, ale przy składaniu lampy okazało się, że ułamałem jeden z takich plastików co jest zamontowany między odbłyśnikami jest on po to żeby dociskać odbłyśniki do nakrętki na śrubie od regulacji lampy ( ten środkowy góra/dół).
No i teraz nie wiem czy można takie coś dokupić najlepiej w jakimś sklepie online, a jak nie to naprawić/zrobić zamiennik :D . Próbowałem to skleić ale pękło i znowu cały odbłyśnik lata. jutro jak dam rade to zrobię zdjęcie jak to dokładnie wygląda bo na rysunku z realoem nie ma tej części. jest to lampa ZKF.
2.tez mam problem z tylną lewą lampą bo zbiera mi sie w niej woda. Próbowałem lutownicą dookoła poprawić stare zgrzewy pod uszczelką ale widocznie to nie w tamtych miejscach przeciekało bo woda dalej się zbiera. z drugiej strony pod żarówką jest taki korek i tamtędy wylewam wodę ale ile można się tak bawić. Jeśli wiecie jak sobie z tym poradzić to napiszcie. dodam że nie widać żądnych pęknięć.
3. no i też mam problem bo jak wymontowałem tą przednią lampę zauważyłem ze wisi jakiś kabel z taką jakby pastylką w oprawce i nie wiem gdzie to powinno być
tak to wygląda:
http://imageshack.com/a/img834/5263/k12w.jpg http://imageshack.com/a/img845/8696/zd8xd.jpg
z lampami już sobie poradziłem. Na prawdę nikt nie wie co to za czujnik i gdzie powinien się znajdować?
Kolego nie dostałeś jeszcze linijką po łapkach od adminów za pisanie w niewłaściwym dziale?
Tu nikt Tobie nie odpowie bo jest to dział "Zrób to sam - gotowe recepty" nie zaś E36 ...
Przepraszam nie wiedziałem że złe miejsce
proszę o usunięcie tematu.
