Aktywowanie BC w e46?
poprzedni właściciel cos gmerał przy zegarach i nie działa BC w kierunkowskazie.
Podobno można go uruchomić przez kompa.
Czy ktoś z Wawy lub okolic ma takie możliwości ?
Z checią skorzystałbym z pomocy, jesli trzeba odpłatnie.
Jeżeli działało to szukaj przyczyny w przełączniku jak program był aktywny to taki jest sprawdz manetkę albo może gościu chciał mieć kompa założył manetkę i nie nie uporał się właśnie z programem
dokładałem już w dwóch autach manetki i programował mi chłopak z Pruszkowa w jednym przypadku założyłem uszkodzoną po zaprogramowaniu zero reakcji kupiłem nową założyłem i już kolejny raz nie wymagane jest programowanie złamany przewód w środku 99% przypadków :lol:
Dzieki za podpowiedź.
Czy mam demontować osłone kierownicy , zdejmować ją ?
Czy wyłącznie przy przełączniku sprawdzić, bez jakiegokolwiek demontażu ?
Demontujesz kier
-obudowy
-wypinasz manetke
-manetka posiada śruby odkręcasz i rozpinasz zatrzaski
-no i powolutku wzrokowo zapamiętuj układ mechanizmu w manetce ponieważ czeka cię ponowne złożenie
-kabelki są widoczne jeżeli są całe polecam podpięcie innej manetki sprawnej
jak coś to masz tel na priv
