BMW E36 320I Turing - centralny z pilota
Witam, mam problem z centralnym zamkiem, niedawno kupilem e36 320I touring z 95r. niestety przy zakupie dostalem jeden nieorginalny kluczyk i drugi maly kluczyk do fabrycznego alarmu ktory samochod posiada, centralny z kluczyka dziala, domykanie szyb rowniez, moj problem polega na tym ze chcialbym zeby samochod otwieral sie z pilota jak i domykanie szyb, jak sprawdzic jaki byl seryjnie kluczyk i czy mial funkcje pilota?
Sprawdź czy masz zamek od strony pasażera, jeśli go posiadasz to nie było oryginalnego pilota.
sorki ale jestem troche ciemny w tych sprawach i nie kumam.:P
Ściągnij sobie instrukcję obsługi, tam masz wszystkie kluczyki. Zamek od strony kierowcy występuje zawsze. Od strony pasażera występuje tylko wtedy, gdy nie było oryginalnego pilota zdalnego sterowania. Jeśli go masz to nie było oryginalnego pilota, wtedy kluczyk główny miał jedynie diodę podświetlająca zamek w ciemności.
posiadam zamek od pasazera, nawet domykanie szyb dziala od strony pasazera, czyli podsumujac samchod nie posiadal pilota, to nasuwa sie pytanie jak zalaczal sie alarm fabryczny? i jak najprosciej zrobic zeby miec pilota w kluczyku?
Fabryczny alarm załącza się poprzez przekręcenie kluczyka w zamku. Co do pilota to trzeba kupić odpowiednią centralkę, chodzi tu o sterowanie plusem lub minusem i sobie podłączyć. Pracy nie jest dużo.
Można i tak, kwestia trwałości grotów. Poszukaj na forum odpowiednich tematów bo było wielokrotnie. Zobacz na sterownie, bo nie pamiętam jakie jest wymagane do e36 (chyba po minusie).
oki dzieki za pomoc
