Witam, mam pytanie co może być przyczyną, kilka dni temu radio na wszystkich programach zaczęło bardzo zakłucać , po kilku dniach juz tylko szumi, zaczęły się tez kłopoty z otwieraniem auta z pilota kluczyka, czasem działa, czasem trzeba otwierac kluczem, co to może być. Czy to może być ta słynna wiązka w tylnej klapie, bo niedawno przestało mi tez świecić światło w bagażniku.
Wiązka w klapie, prawa strona. Rozłącz kable po prawej, wyjmij przez otwór po wyjęciu tylnego głośnika w podsufitce i obadaj co masz poprzecierane.
Psyborg
  • 1 rok później...
Okazało się że wiązka jest w miarę ok, poprzecierana była tylko izolacja na przewodach ale jak już rozebrałem wszystko to zrobiłem wiązkę ale nie dało to poprawy w radiu i kluczyku, okazało się że wzmacniacz antenowy dostał lekko wilgoci (było widać zaśniedziałe styki), po wymianie wszystko ok.
