318i cyk cyk cyk cykanie
Cześć!
Pierwszy post i odrazy problem.
Chodzi o cykanie silnika przy zdejmowaniu nogi z gazu, czyli przy zchodzeniu z obrotów, i dośc wyrażnie słychać to również na przy odpalaniu.
Domyslam sie ze sa to łożyska jakiejś rolki, ale w związku z tym ze trochę się w tym temacie dowiadywałem, i słyszałem różne diagnozy, w zasadzie praktycznie wszytko, od ze to normalne, przez popychacze, regulatory, po panewki. Zaznaczam ze z tym cykaniem wróciłem z nad morza czyli ponad 400 kilometrów, + wyjezdzony jeden bak paliwa, czyli zrobilem na tym prawie 1500 kilometrów, wiec panewki odpadają, bo juz dawno temu by się skończyły. Nie odczuwam jakiś spadków mocy czy nie równej pracy slinika, dławienia, większego zużycia paliwa (na trasie doszło do 7,5 litra i nie śmiać się bo mój ojciec osiągnął tym autem spalanie 5.8 na dystansie 60 kilomtrów, dla nie dowaiarków foto ). Auto przy odpalaniu nie kopci, nie dymi na jasno, na biało, na czarno, na czerwono, ani na niebiesko, na zielono też nie ;) Co innego przy odcieciu, cos tam strzeli czarnym dymem, ale to nomalka, co?
Obstawiam najgorsze, ze to coś z rozrzadem, albo faktycznie coś z tym popychaczami, ale myslę że (chyba ze źle myslę) chałas z rozrzadu, popychaczy, zaworów było by slychać w całej roziągłości pracy silnika, a te dzwieki słychac tylko przy sciąganiu nagi z gazu.
FILM doskonale to słychać od 15 sekundy, to czego sie obawiam to to że ostanio gadałem z pewnym motocyklistą na skrzyżowaniu, i palnoł do mnie, "jakiego tam masz disla pod maską? Bo w mojej też chodzi 320d" ale ja mam benzynkę 318i 116Km czyli M43TU :mad2:
od tego czasu chodzę i kręcę się nad maską i słucham, ale jakoś klekotania disla nie wysłuchuję.
Moze ktoś poprafi ropoznac ten dziwięk i powie, miałem to samo....
dzieki za konstruktywne odpowiedzi :8)
auto nie bierze znacznych ilosci oleju, tzn, na 10k, od kiedy ja mam dolałem 6setek, oleju dolewałem przed wyjazdem nad morze, i jak pisałem zrobiłem prawie 2 tys kilomterów i ubytek jest w normie, nie tam zeby łukła tego oleju przez te 2tysie 0,5 litra!
FILM2 , uwaga bo przeklinam.
Chce jeszcze zaznaczyć z cykanie słychać zarówno na zimnym jak i na gorącym silniku.
p.s. i żeby nie było, auto w piątek odebrałem od mechnika, podstawiłem na wymianę odmy, ale serwis mówi ze odma jest drożna, i jest sprawna. Chciałem też aby zlokalizowali ten dźwięk. Sam go słyszę z okolic paska klinowego. Inny go słyszy z rozrzadu, ale pewny nie jest. Skończyło sie na tym ze nic nie zostało ustalone. Inny palną ze to może być coś z układem korbowo-tłokowym, i ze w związku z tym sie tego nie podejmą, czyli tej rozbiórki i sprawdzenie tego charczenia.
Dodam ze auto posiada zawór DISY, jednakowoż, zawór, a raczej jego sterowanie jest nie sprawne, i klapka została tak ustawiona by była cały czas otwarta, może to ta disa?
