E83 3d nie odpala
Wiam
Panowie ma kłopot z odpaleniem mojego iksa 3.d
Rano nie chciała odpalić , paliła się rezerwa wiec zalałem z karnistra 20 litrów ropy . Myślałem że coś jest ze wskaźnikiem paliwa .Niestety dalej jest dopa.
Odpalam chodzi 2-3 sekundy i gaśnie pomimo tego ze bak jest zalany do połowy.(zachowuje sie tak jak by była zapowietrzona lub brak paliwa)
To co zauważyłem po przekręceniu kluczyka słychać pompę tak około 1-1,5 minuty potem cykniecie i cisza.Odpalam i nic 2 sekundy i gasnie.Tąoperacje powtarzałem z 15 razy i nic.Około miesiac temu zgasła podczas postoju na światłach po odpaleniu wszystko git aż do dzisiaj. Użytkownikiem jest żona :norty: pytałem się czy coś zauważyła jakieś objawy mówi że nic.Filtr paliwa wymieniony na nowy w styczniu
Jak w e83 wygląda temat pomp elektrycznych w zbiorniku sa dwie ale nie znalazłem info na temat podprogowej.Jakieś pomysły??
odpal na "plaku" na ok 15s 20s i zobaczysz co będzie
Siemanko mialem tak w swojej X3 w tamtym roku, padła przepustnica, klapa gasząca była cały czas zamknięta i wiadomo powietrze sie nie dostawało do kolektora i odpalał i od razu gasł.
Pozdro.
Zatankuj pod korek , pod pompuj i start.Nie męcz go rozrusznikiem , co najwyżej jeszcze mu plaka.
Zanim się weźmiesz za grubsze sprawy to sprawdź czy na pewno paliwo ze zbiornika wychodzi.
Zaleje pod korek . Sprawdzę czy w moim silniku jest klapa gasząca choć nie mam dpf-a. Zabawy z plakiem odpuszcze.
Z plakiem to trzeba mieć doświadczenie bo to łatwo palne , ale przez mechaników lubiane bo lepiej zakręci jak na rozruszniku i jak jest lekko zapowietrzony to lepiej paliwo zaciąga. Rozrusznikiem jak się za długo kręci to płyty w aku mogą się pokrzywić co grozi wewnętrznym zwarciem, albo sam rozrusznik sie przegrzewa .
Zaparkuj z górki to będzie jak byś miał pełny bak.
Masz trochę takie symptomy jak by Ci pompa strumieniowa szwankowała, ale możne być jeszcze wiele innych możliwości.
Temat ogrnięty :cool2:
Spadł przewód od IC od strony turbiny.Po założeniu i sprawdzeniu wszystko gra :D Przy okazji wymieniłem komplet oringów , które kupiłem 2 miesiące temu :norty:
P.S. u mnie nie ma klapy gaszącej
Pozdrawiam :D
Hehe...a wiesz co pomyślałem jak założyłeś temat ??? Ze będą takie przeboje jak w czasie powrotu po zakupie :cool2: :cool2:
:mrgreen:
Powrót do domu po zakupie to była misja na Marsa
Najważniejsze ze sie udało temat rozwiązać pod domem bez lawety i cudowania .
Fakt....też miałem wtedy tę " przyjemność " :wink: :wink: :wink:
Ale napędy zrobiły swoja robotę :-) coraz bardziej mnie zaskakują te patenty Monachijskie. Rozliczone turbo i doopa.
A jak nie będziesz odbierał telefonów w sobote to dostaniesz w ucho.
:mrgreen:
:mrgreen:
Hehe.....gosci mialem,gril itp. i byśmy nie pogadali :wink: :wink: :wink: Nie zdążyłem jeszcze oddzwonić do Ciebie :mrgreen:
Będzie kara :norty: dobra koniec kasztanienia :mrgreen:
Pozdrawiam i dziękuje za sugestie !
