Czujnik czujniki dsc
bmtriko
Jeden przytwierdzony jest do prawej podłużnicy, trzeba odkręcić wahacz i dolną ramę pomocniczą. Drugi, lewy, jest schowany w komorze silnika, musisz podać vin to będzie można sprawdzić dokładnie gdzie.
Jak na podłużnicy nic nie ma..sprawdziłem bo mam na wierzchu
