Programowanie kluczyka
Czy ktoś się oreintuje jak tego dokonać?
Są jakieś instrukcje w necie albo miejsca gdzie coś takiego konfigurują w Warszawie?
zobacz czy podziała
Thx, tylko mi chodzi o cos innego.
Mam dwa fabryczne kluczyki które działają odpukać bez zarzutu.
Widziałem na różnych filmikach że goście przeprogramowują kluczyki tak że np sekwencja wciśnięć otwiera dach.
Aa to nie programują kluczyk tylko sterowniki samochodu :) nazywa się to w google kodowanie (coding)
idzie to zrobić prz pomocy programów NCS Expert (instaluje się razem z INPA) , lub łatwiejszy w obsłudze SSS Progman - są w necie gotowe działające virtualne maszyny.
Aby dach się otwierał z kluczyka idzie zaprogramować, jednak trzeba trzymać przycisk, aby po 3 kliknięciach sie otwierał bez trzymania trzeba dokupić moduł.
Niestety nie wiem kto się tym zajmuje w Wa-wie, polecam poprzegladać to forum jak i bimmer forum, jest tam mnustwo materiałów na ten temat.
Najpierw sprawdź czy masz moduł komfortu, w przeciwnym razie kombinacja wciśnięć nic Ci nie pomoże :(
były e36 od 316 do 320,kilka e46 od 318 do 323,e39 525tds,z3 2.8,z4 3.0
z4 jest fajne ;) ale tylko e89
http://img442.imageshack.us/img442/4116/z4avatar.png
