E34 525i problem z gazem
Mam dosyć duży problem z autem. Miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą, razem z chłodnicą. Wszystko było ok az nie przełączyłem auta na gaz. Na początku olałem delikatne szarpanie ale po dłuższej jeździe zauważyłem że auto jest dużo słabsze, tak jakby nie chodziło na wszystkie cylindry. Byłem gazownika ale nic nie wywnioskował według niego wszystko ok. Wczoraj auto już sie samo przełanczało na benzynę, komputer wskazał błąd sterownika. Instalacja to Stag 300, pytanie czy jechać z tym do gazownika czy samemu coś kombinować? Dodam że przed zmianą uszczelki gaz chodził bez zarzutów.
Dzieje się to tylko na gazie? Jak tak jedź do gazownika. Jak nie umie to do innego.
  • 5 tygodni później...
ja bym sprawdził połączenie wszystkich wtryskiwaczy gazowych, może coś nie łączy (ewentualnie w sofcie od gazu załączał poklei wszystkie wtryski)
czy reduktor nie jest przypadkiem zapowietrzony waz powrotny cieczy chłodzącej jest ciepły?
