Witam, po zabawie z INPĄ zawsze wywalało mi błąd A670 Fehler Beschlagsensor 0xA670 doszedłem,że chodzi o czujnik zaparowania szyby. Jak kupowałem auto to gość mi powiedział, że przednia szyba była wymieniana i to mnie tknęło sprawdzi co się kryje pod obudową lusterka i wyszło czemu błąd wyskakuje - brak czujnika, tylko kable wiszą. Chcę dokupić czujnik na allegro, ale tam prawdopodobnie nie ma szablonu do wklejania (z tego co się doczytałem serwis BMW daje taki szablon). Czy ma może ktoś taki szablon, lub chociaż fotkę jak ten czujnik wygląda po wklejeniu. Dzięki.
Ja kupowałem w oryginalnym pudełku jak mi padł i w środku był szablon.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
To wiem że jest, ale na allegro nie ma oryginalnego pudełka, dlatego się pytam o ten szablon lub fotkę.
