Problem z temperatura silnika
Witam!
Wracajac dzis z pracy nagle zapalila sie zolta kontrolka od temp silnika. Do domu mialem niedaleko wiec zwolnilem, ogrzewanie na max i jechalem dalej, ale po chwili zapalila sie czerwona. Odrazu sie zatrzymalem, sprawdzilem poziom plynu chlodzacego (byl w normie) i zostawilem samochod aby silnik ostygl. Po 2h wrocilem po samochod i odrazu po uruchomieniu silnika zapalila sie czerwona kontrolka od temperatury. Wentylator tez sie wlaczyl. W czym moze byc problem? czy moze to byc czujnik temp silnika? Jest to bmw e90 320d z 2008r 163km. Z gory dziekuje
