UBYTKI PŁYNU CHŁODZĄCEGO w 530D
Mam ubytki płynu chłodzącego w mojej e60,
proszę o jakieś porady gdzie szukać wycieku i gdzie sprawdzać?
Słyszałem że czasem leci z termostatu egr ale ja akurat tam wycieku nie stwierdziłem.
Z góry dziękuję
Dobrze trzeba przepatrzyć instalację, wężyki, łączenia, pompę wody itd. I oczywiście popatrzeć pod korek wlewu oleju czy czasem (przynajmniej wstępnie sprawdzić) nie przedostaje się do oleju, co świadczy ć może o pękniętym bloku, uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
W jakim tempie ubywa?
Korek wlewu oleju jak na razie to czysty jest brak masełka.
Termostat ten od egr jest nowy poprzedni właściciel wymieniał razem z kolektorem wydechowym.
A co do ubytków płynu to raz w tygodniu trzeba dolać 100-200ml.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę pisać.
Panowie znalazłem winowajcę jest to dziurawy jak sito ten gruby wąż obok zbiorniczka układu chłodzenia który idzie z chłodnicy do bloku silnika.
Gdzie w/w wąż zakupic? Jakieś nr ktoś może podać ?
Czy ktoś już odłączał tego typu węże ?
Nie mam pojęcia jak je odłączyć ? od termostatu i od chłodnicy
Zawsze spotykałem się z opaskami metalowymi a tutaj jakieś inne patenty.
