Witajcie,
czy wiecie jak sobie poradzic z zablokowanym siedzeniem? Nie mozna wogole poruszyc tym przyciskiem na siedzeniu, ktore jest odpowiedzialne za zwolnienie blokady ustawienia kata oparcia.
Jednoczesnie odchylenie calkowite siedzenia, zeby zajac miejsce z tylu jest mozliwe.
Wykrecalem to siedzenie, ale niczego tam nie zauwazylem. Czy jest jakas standardowa metoda poradzenia sobie z tym problemem?
Jesli wymaga to fachowca, to czy znacie taka osobe w Poznaniu?
Adrian
podlacz kompa i zczytaj blad , pewnie jakas drobnostka
To jest siedzenie z mechaniczna regulacja, wiec podlaczanie kompa raczej nic nie da ;)
Wracając do tematu...
Awaria wyglądała na taką, która wymaga ingerencji kogoś, kto się na tym zna. Przez miesiąc, mimo prób, demontażu siedzenia i zaglądania w mechamizm problem braku regulacji pochylenia oparcia nie chciał ustąpić.
Podjechałem więc do człowieka zajmującego się siedzeniami, który zajrzał pod siedzenie i uznał, że mechanizm jest lekko skrzywiony.
Umówiłem się z nim na wymianę przez niego skrzywionego mechanizmu na 3 dni później, bo wcześniej nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego terminu. Następnego dnia wsiadając do auta odruchowo pociągnąłem za tę dźwignię i siedzenie normalnie dało się wyregulować. :) Od tego momentu regulacja przebiega bez przeszkód :)
