Problem! obroty w 528, pali sie cisnienie oleju
Witam! Mam problem. :mad2: Ostatnio bylem zmuszony wymienic silnik w moim autku. Niestety jest problem, przy zbyt niskich obrotach zapala sie kontrolka cisnienia oleju. Jakie powinny byc obroty gdy auto chodzi na wolnych bo u mnie jest jakies 600-700. A moze to czujnik nawala?
Bylem tez na komputerze i pokazuje ze wszystko jest OK :cool2: Cisnienie oleju i poziom tez jest niby ok. Wiec co to moze byc?
Jeżeli Masz sprawdzone ciśnienie oleju to wskazywałobyto na czujnik, chociaż opisana przez Ciebie dolegliwość często występuje przy "kończących" się pompach oleju.
Chodzi jeszcze o to, ze przy normalnej jezdzie jest wszystko OK
A jakie powinny byc obroty, jak ktos moze mi udzielic informacji :modlitwa:
Nie wiem jakie sa podawane w serwisie.
Ja mam ok. 700 i nic mi sie nie wlacza - zadna kontrolka
http://img270.imageshack.us/img270/6336/imageshack7qh.jpg
U mnie są obroty 600-700 (na ciepłym silniku) Też sie nic nie włącza.
kocham moją bejke!!!!!!!!!!
