drgania na jałowym błąd 4b11
Witam, tak jak w temacie, auto dość mocno drży na biegu jałowym, po podpięcu pod inpę pokazało mi błąd 4b11 rough controller
Gałka zmiany biegów drży mocno na zimnym silniku, jak go rozgrzeje i dobrze przegonie, to sie uspokaja. I chodzi dość głośno jak stary diesel, juz rok z tym jeżdżę i zaczeło mnie to irytować :/ Mam tez problem z utrzymaniem temperatury silnika - jade na trasie jest pion caly czas, potem nagle spada o jakies 1/4 redukuje bieg podkręcam obroty na większe i spowrotem staje do pionu. Opada przeważnie jesli mam około 2 tys obrotów. Żaluzje działają. a komputer pokazuje tylko ten jeden błąd.
Jakies sugestie, gdzie szukać przyczyny ?
Zaworki sprawdzone, przewody podcisnienia wymienione.Klapki zawirowań usunięte. Poduchy wymienione. Osprzęt mechaniczny jest wporządku, dwumas, i koło pasowe w dobrej kondycji.
E46 320d 2002r FL, sedan
Pozdrawiam, Michał
Błąd dotyczy wtryskiwacza , któryś jest uwalony i korekta na nim przekroczyła dopuszczalna wartość.
Wymień termostat wskazówka będzie stać w pionie.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
czyli jesli to wtryskiwacz, i przy ostrzejszej jezdzie sie uspokaja, to może najpierw spróbować zalać "lepsze paliwo" + jakis dodatek typu liqui molli ?
zeby spróbować przepłukać na początek, jak uważasz?
Ja bym tak zrobił. Miałem u siebie lekkie telepanie w zimę na zimnym silniku i właśnie ten preparat mi pomógł. Nawet nie musiałem jakoś dużo PB wyjeździć a po kilku dniach była poprawa. W zimę dłużej jeździłem na benzynie to szybko przeczyściło jakiś tam syf. (mam LPG)
