e39 3.0d i kilka mankamentów które nie dają mi spać
Witajcie.
Post konkretnie kierowany do posiadaczy 3 litrowego diesla 193km w e39 bądź do tych którzy takowym jeździ.
Męczy mnie w sumie nie wiem czy normalna bądź nie normalna rzecz w tym silniku.
Kiedy przyśpieszam redukuje przykładowo z 2 na 3 bieg po wciśnięciu gazu czuć delikatne przyhamowanie takie jak by turbo musiało wkręcać się w obroty trwa to ok nie całej sek po czym samochód dalej "ciągnie normalnie" do 3k obrotów gdzie czuć znów minimalna przycinkę ( nie wiem czy to nie jest spowodowane zmienianiem sie geometrii łopatek w turbo) znów to trwa ok sek i auto dalej ciagnie bez problemu. Sytuacja jest analogiczna na każdym biegu pomijając redukcje z 1 na 2 bieg bo to z byt krótkie przełożenie by to odczuć.
Podsumowując - czuć muła bezpośrednio po zmianie biegu tak jak by turbo się wkręcało i przy 3k tak jak by geometria zmieniała się - bynajmniej tak mi sie wydaje...
Dodam, iż prawdopodobnie turbo nie jest oryginalne bo było zmieniane rok temu zaraz przed moim zakupem a co tam siedzi nie mam pojęcia. Proszę o rozwianie moich wątpliwości czy z tym cos jest nie tak czy to normalne a może turbo jakoś trzeba do stroić?
:search: :search: :search: :search: :search: :search:
viewtopic.php?f=73&t=117891
Redukować możesz z wyższego na niższy bieg ;x
Czepiasz się tego co naj mniej istotne zamiast pomóc. Taki jesteś idealny że w pośpiechu nie zdarza Ci się pomylić? Dzięki za pomoc geniuszu ;)
zmień tytuł, bo ci moderator zamknie temat, pomijajac, ze twoje mankamenty były omawiane na forum.
Masz zajechane elektrozawory podcisnieniowe, albo zacinającą się gruchę w turbo, albo jedno i drugie.
Do wymiany rowniez elektrozawor EGR
Nie czepiam się tylko zwróciłem ci uwagę ponieważ to słowo mogło wprowadzać w błąd,
Gość
