[E60] 525d Jakie amortyzatory?
Cześć
Dzisiaj byłem moim autem na przeglądzie i do wymiany mam tylne amortyzatory. Po rozkodowaniu vinu w spisie wyposażenia jest pozycja s704a M Sportfahrwerk. Doradzilibyście mi jakie amortyzatory kupić? Można brać z allegro? Ponadto zauważyłem po wymianie kół na letnie, że samochód na nierównej drodze lub przy dużej prędkości pływa(tak jak by był luz w układzie kierowniczym)ale diagnosta twierdzi że w zawieszeniu nic poza amortyzatorami nie trzeba wymieniać
Pozdrawiam ;)
:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Sprawdzałeś stan amortyzatorów na oponach runflat ? Jeżeli tak to wskazania na maszynie będą mocno zaniżone. To, że auto na szerokich oponach np. 245 myszkuje w koleinach jest rzeczą normalną. Sam mam 245, zero luzów, amortyzatory sprawne i samochód na koleinach nie zachowuje się idealnie. Dodam, że auto ma zawieszenie M-pakiet.
Zanim zaczniesz wywalać kasę w błoto sprawdź jakie masz opony, powtórz test na innej maszynie (stacji) zerknij na amortyzatory czy nie mają wycieków i dopiero podejmuj decyzję.
Na wcześniejszych badaniach amortyzatorów w mojej bawarce tył zawsze wychodził słabiej niż przód pomimo tego są w pełni sprawne.
Opony bez runflat Dunlop Sp Sport Maxx Rt z tego roku. Koleiny to w sumie nic wielkiego ale przy predkości około 200km/h trzeba korygować kierownicą i mnie to denerwuje :?
Gość
