E46 316i Powiekszony stan oleju silnikowego
Witam jestem tu nowy wiec jesli nie pisze tam gdzie trzeba albo bylo juz sporo takich tematow to z gory przepraszam.
Ostatnio sprawdzalem w samochodzie ( BMW e46 316i) stan oleju i ku mojemu zdziwieniu okazalo sie ze jest ponad stan oleju silnikowego. Z ciekawosci sprawdzilem stan plynu chlodzacego i niestety byl w miare duzy ubytek. Co może być nie tak ? czy ktos z was mial podobnie ? nie jestem mechanikiem ale obawiam sie ze moze byc do wymiany uszczelka pod glowica. Jezeli byloby to to jakie koszty naprawy ? Prosze o pomoc !!!
Jak długo masz auto ? Na razie teorie spiskowe o uszczelce na bok, oleju ulej, płyn uzupełnij i do obserwacji.
Samochod mam prawie pol roku. Ostatnio byl wymeniany oring przy obudowie filtra, i wszystkie plyny razem z olejem.
Wymieniłeś tylko jeden ? Czy tylko tak ci się napisało ? Bo tam są dwa. Jak nie zlałeś dokładnie całego oleju i wlałeś całe 4 l to możesz mieć go ponad stan spuść troszkę bo to też nie dobrze. Płyny może ubywać na łączeniu z chłodnicą i zbiorniczkiem, z króćca z tyłu bloku (częsta bolączka). lub po prostu jakiejś nieszczelności chłodnicy,zbiorniczka. Więc zrób jak mówię i zaobserwuj czy nie masz wycieków.
Akurat mi to wymieniał mechanik wiec myślę że wymienił wszystko co trzeba było.
Przynajmniej powinien tak zrobić. Jeśli się nie leje z pod podstawy to jest ok. A ile za to wziął ? Bo w grudniu sam to robiłem i ciekaw jestem ile biorą za takią usługę. Tak oni wymieniają wszystko co się da aby skroić klienta, gorzej jak tylko powiedzą, że wymienili, a kasę i tak wezmą.
musiałbym ci podac caly kosztorsy bo wiecej rzeczy mi robil. Filtr oleju,paliwa, kabinowy,powietrza -230 zl, olej silnikowy 120 zl, łącznik stabili. lewy 47 zl, oring 28 zł ( z serwisu BMW musiałbyc bo podobno musi byc kwaso odporny i tylko w serwisie bmw maja takie ) i za wymiane tego wszystkiego powiedzial mi 240 zł. A wracajac do tej usterki to bylem u niego i faktycznie nie jest to uszczelka pod glowica tylko termostat siadł.
Chyba chodziło ci o to, że jest Olejoodporny bo nie słyszałem aby ktoś lał do silnika kwas. I raczej wszystkie takie oringi są olejoodporne, no ale nie ma co kombinować jak oryginalne są po 2x5 zł (bo nie będziesz rozbierał i jechał do sklepu dobrać) , +podkładka 15 to wychodzi ~28. Łączniki dobrze było by wymieniać parami. Nie wiem jak tam stoisz z czasem i pieniędzmi, ale takie proste wymiany to możesz sobie zrobić sam w wolny dzień i zarobić u siebie 240 + satysfakcja :)
