328 wentylator klim kreci sie wolno grzeje sie silnik
Witam mam taki problem ze gdy wlacze klimatyzacje wentylator kreci sie wolno i przy temp 20 stopni na polu plus korek auto zaczyna sie grzac po wylaczeniu klimatyzacji wentylator sie kreci ale wolno a powinnien bardzo szybko sie krecic. zagrzalem auto pozniej bez klimatyzacji temp pionu nie przekroczyla ale wlaczyl sie wentylator i krecil sie wolno tak wolno ze go nawet nie bylo slychac ze sie wlaczyl. na krotko wentylator normalnie dziala jeszcze nie sprawdzilem jakie napiecie idzie na kablach do wentylatora. Czy mogl sie spalic jakis opornik rezystor? Gdzie go znajde? bezpiecznik jest dobry.
Prosze o szybka odpowiedz
Nikt sie nie spotkal z czyms takim? Napiecie na kostce przy wlqczonej klimie jest 14v czego moze byc winq ze kreci wie wolno a na krotko szybko?!
Bo tam jest kolego PWM
Napięcie jest cięte na kawałeczki i puszczane impulsami o dużej częstotliwości , efekt tego jest taki że napięcie szczytowe będzie miało 14V a skuteczne kilka volt.
Tam jest dość inteligentny sterownik który nie napi...... pełna wichurą tylko dmucha ile trza.
kupilem caly wentylator z modulem i juz jest wszystko okey uszkodzony byl raczej modul. rozebralem wentylator na czynniki 1 i wszystko wygladalo okey takze modul musial sie uszkodzic.(nieznam sie na elektornice) Jesli ktos to bedzie czytal i bedzie chcial wymienic sam wentylator z modulem wymiana jest banalna tylko polecam zobaczyc filmik na youtube jak sciagnac zderzak;) i wymiana trwac bedzie maksymalnie 40 min chyba ze bedzie ktos mial problem ze srubkami ;)
