Problem z wkładem amortyzatora
leszczu
Sprawa dotyczy 525TDS touring/E34/1996r.
Zabrałem się za wymianę wkładów amortyzatorów. Kupiłem WERTTEILE i okazuje się że całkowita zewnętrzna średnica wkładu jest za mała. Średnica rury kolumny wynosi 50mm, oryginalny wkład BOGE miał 48mm, natomiast WERTTEILE 43mm - dobrane katalogowo w sklepie. Oczywiście nie ma problemu z wymianą ale boję się teraz kupować bo nigdzie nie podają tych średnic....
Bedę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Z tego co sobie przypominam są chyba ze 3 rozmiary. Najłatwiej będzie jak gośc ze sklepu zamowi wszystkie i sobie zmierzysz. Poza tym nie wierzę, że nie ma średnic wypisanych bo sam nie raz sobie zamawiam różne rzeczy i zawsze jest.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Po VIN'ie faktycznie widać, że są 3 rodzaje:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG81&mospid=47396&btnr=31_0142&hg=31&fg=10
Nie mam żadnego zawieszenia sportowego czy obniżonego, regulowanego... przynajmniej nic tam nie widzę żeby było...
Zatem:
W grę wchodzą : 31321138667 albo 31321091627.. tylko pytanie które..(?) po numerze OEM mogę je znaleźć na aukcjach.. ale żebym znowu nie trafił na trefny..pozostaje jedynie przymiarka wszystkich typów...
