Nie da się zamknąć bagażnika
mam problem z zamknięciem bagaznika. Po jego otworzeniu nie da się go zamknąć. Trzaskam i nic. Z poczatku czasem się zamykał a teraz nic. odczepiłem kable od bagaznika i z kluczyka jak wsadzam normalnie sie otwiera i normalnie zamyka.
Więc zamek 100% sprawny . dla pewności przelozylem zamek z e46 O DZIWO zamki sa identyczne bo brat ma :p i tez jest to samo.
Po podłączeniu kabli się nie zamknie po odłączniu normalnie..
Chciał bym to wreszcie naprawić bo nie mam przy okazji przez to oświetlenia tablicy..
Aha. jak byście mogli to jeszcze bym prosił o linka do tematu o programie INPA bo jest ich wiele (Tematow) a chciał bym taki główny żeby sobie z tym poradzić jakos.
Dziekuje :)
Widziałem gdzieś ,że była taka odpowiedz.
Ale jak mam to sprawdzić ? Chyba da się bez komputera?
Co mam przbijac i sprawdzać próbówką? Nie bardzo wiem jak sobie z tym poradzic...
Jeżeli to przerwa na kablu, to najczęściej we wiązce po prawej stronie obok zawisu klapy. Brązowy kabel. Prawie wszystkie sedany mają ten problem wczesniej czy póżniej, ale wtedy jest problem z otworzeniem a nie z zamknięciem. Sprawdzić mozna, widać po sciągnięciu owiniętej izolacji na wiązce.
