sprzegło mięknie w E34
przy wysokich obrotach zanika mi pedał sprzegła,co to siada-pompa sprzegła czy wysprzeglik?
miałem ten problem u siebie.Okazało się ,że pompa siadła.Stało sie tak ponieważ płyn hamulcowy nie był wymieniany na czas.Pod zaworkiem w pompie było pełno syfu i wytarła się gumka.Jak przyjdzie Ci wymienić pompe to nie kupuj podróbek tylko załatw używany oryginał,bo nowej pewnie nie kupisz ( w ASO 650 zł do E 36 ).
Pzdr Olek
moim zdaniem to taki siłowniczek przy skrzyni, zobacz na 100 % cieknie z niego.
535d M-pakiet, M5 E39
płynu nie ubywa
a moze przewod gietki pomiedzy wysprzeglikiem a przewodem metalowym zabardzo juz puchnie i cisnienie w nim zanika,jak myslicie?
raczej nie ale może jest płyn zanieczyszony?
Pzdr Olek
no i padła pompa sprzegła-puszcza powietrze i dlatego układ mam zapowietrzony.Zmienic pompe(na uzywke) czy jakas reperaturka tez wystarczy
