[320d M47]Zawiesza się turbina po rozgrzaniu silnika
Witajcie,
Jakiś czas temu kupiłem zakupiłem swoją BMW E46 3200d z silnikiem M47 z roku 2000.
Problem polega na tym, że po rozgrzaniu silnika zawiesza mi się turbina.
Wymieniłem zaworek sterowania turbiny, psiknąłem WD40 dźwigienkę przy okazji. Troszkę pomogło, ponieważ później zawiesza się i na krótszy czas, jednak przy dawaniu kopa jest efekt przerywania. Wkręca się na obroty na chwilkę puści i znów się wkręca.
Jutro planuję wymienić wszystkie przewody podciśnieniowe, ponieważ wymieniłem tylko z zaworka do bańki i z zaworka do gruszki.
Wiecie może na co jeszcze zwrócić uwagę?
Wyczyściłem EGR, próbowałem poruszać tym trzpieniem i ani drgnie, tak ma być?
Ktoś już kombinował, ponieważ wężyk od EGR był odłączony i zaślepiony śrubką.
Co powiecie na czyszczenie turbiny? Jak ją wyciągnę to nie rozreguluję czegoś (wolę sie upewnić)? :oops:
Pozdrawiam, Paweł
Przejrzałem wszystkie tematy o braku mocy, które pokazało mi google na tym forum zanim założyłem temat.
Chciałbym dodać, że po podłączeniu EGR nie czuć wydychanych spalin z tłumika na około 20cm.
Czy takim kablem za 100zł z allegro zdiagnozuję swój samochód?
