Witam wszystkich
Moje pytanko jest nastepujace czy wie ktos z was gdzie jest (komputer sterujacy CHECK CONTROLEM) jest gdzies zamontowany czy jest to wszystko w bordzie????Autko E-36 sedan........
Z gory dzieki..
Wojz
CHECK CONTROL jest tym urządzeniem - on zbiera informacje z samochodu, jesli dobrze rozumiem chodzi o przetwornik zbierajacy informacje o uszkodzonych żarówkach. Pod osłona głośnika kierowcy jet ten moduł. Napisz dokładnie o co chodzi. Bordcomputer zbiera wszyskie informacje a CHECK CONTROL tylko podstawową diagnostyke
tu znajdziesz opis z pinami
http://www.bmw-style.de/ podstrona Tips
http://people.freenet.de/328i_Coupe/E36-Bordinstrumentierung.pdf
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Bordcomputer.xls
Dokladnie to z tego co piszesz teraz chodzi mi o modul bo caly czas pokazuje mi bord (CHECK CONTROL OK) i czy wyjme jakas zarowke czy tez nie zawsze jest OK i mysle ze chyba cos nie tak jest z modulem najprosciej bedzie chyba jakis inny podmienic i zobaczyc czy cos to da co o tym myslisz???
Wojz
Da sie jak wyciagniesz wtyke to powino dac informacje o jedo uszkodzeniu.
No tak wszystko sie zgadza tylko pod oslona glosnika check controla nie bedzie jest modul ale do wycieraczek i zlacza elektryczne.W takim razie gdzie go szukac???
Wojz
Treoszkę mało precyzyjnie określiłem miejsce. Osłona głosnika kierowcy pod wyciszeniem nadkola tam o ile pamietam jest ten moduł, tam gdzie jest miejsce na nogę lewą. albo pod osłoną liczniów dolną mad wtykami i przekaźnikami po lewj stroni. Pamieć mnie zawodzi ).
Tu taj pdf z opisem sygnałów we wtyku.
http://home.arcor.de/theemigrant/BMW/E36-Bordinstrumentierung.pdf
PDf z rysunkami i opisem montowania sterownia elektrycznego szyb tylnich w coupe, są w nim rysunki mogace ułątwic sposób dostania sie do tego modułu str.4
Schematy BC
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/BC_1.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/BC_2.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/BC_3.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/BC_4.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/BC_5.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/Pinbelegung_BC1.gif
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Schaltplaene/Pinbelegung_BC2.gif
Pozdrawiam.
Dobra w takim razie musze go poszukac teraz to nie bedzie to moze az tak trudne ..................
Dzieki wielkie za pomoc!!
Wojz
  • 11 miesięcy temu...
