Witam wszystkich
Mam problem , mianowicie dołożyłem sobie wejście aux - posiadam najprostsze radio , dodałem do FA pozycję aux , niestety przy próbie zakodowania modułu mask wyskakuje ciągle błąd.
Mogę się połączyć INPĄ i nie zgłasza żadnych problemów , , Mogę NCSem zrobić SG reset , lub info , natomiast przy jakielkowiek próbie kodowania wyskakuje błąd wrong ecu coding index
A_E65MMI: CODIERINDEX = 0Bh
MASK_E60.C05: CODIERINDEX = 05
Czy to jakieś moje niedopatrzenie czy po prostu mask walnięty?
Sorki za chaotyczne pisanie ale mam nadzieje ,że kumaci skumają ;)
Dodam ,że próbowałem różnych wersji ncsa oraz zaktualizowałem pliki z ISTY żeby wykluczyć brak jakiegoś skryptu
http://chomikuj.pl/mlodzik1/BMW+SP-Daten/sp-daten+49.0+E60+LITE
1.pobierz te pliki .
2. Podmien pliki w folderach:
dysk lokalny x/ec-apps/inpa/sgdat
dysk lokalny x/ediabas/ecu
dysk lokalny x/ncsexper/daten/e60
dysk lokalny x/ncsexper/sgdat
opróżni zawartość pliku FSW_PSW.MAN w folderze work
Musi polecieć
ps. Jaki profil ładujesz na starcie ? (datei/profil laden)
pliki daten aktualne do e60? w fa +naux, jesli po kodowaniu calego auta wyskakuje dalej blad to daten zle.
+naux dodane do FA - z tym nie było problemu
Problem pojawia się przy próbie kodowania MASK
bez problemu odczytuje MASK w INPIE
bez problemu kodowałem KOMBI - dodawałem cyfrowy prędkościomierz
Mogę bez błędu zrobić reset MASK-a z poziomu NCS
mogę bez błędu sczytać Info ( index ) - każda próba kodowania - nawet odczytu - zanim zaczne cokolwiek edytować kończy się tym błędem
Profil mam stworzony samemu - mój NCS nie miał gotowca - niemniej mam pozaznaczane co trzeba ( Działa kodowanie na innych modułach)
Musi polecieć
Normalnie wielki ukłon.
Ściągnięte z 20Gb różnych wersji INPY i NCS , dodatkowo 6.5 GB z ISTY i kilka dni bezowocnych prób...Zrobiłem co napisałeś i 15 sekund później wszystko perfekt.
Moje radio przestało czytać CD więc jedyna opcja to było uruchomienie AUX lub kosztowna zmiana radia ( nie bawie się w używki )
Daj nr konta na PW to ci na Piwko wyśle kolego ;)
Musi polecieć
bez przesady kolego, grunt że działa, polecam się na przyszłość :cool2:
  • 9 miesięcy temu...
WiTAM. troche odgrzeje kotleta ale potrzebuje pomocy. Otóż przy probie uruchomienia AUX (BMW E91) mam pewne problemy:
Gdzy chce dodać w FA +NAUX wywala mi bład że funkcja jest nieprawidłowa
i brakuje mi w ogóle funkcji MASK.. auto bez nawi.
Pomóżcie...
Już nieaktualne, poradziłem sobie. Pozdrawiam.
