xenon gaśnie po minucie
Witam, od kilku dni mam kłopot z lewą lampą xenon gaśnie po minucie mruga i gaśnie zapala się błąd na zegarach , teraz czy to wina przetwornicy , czy żarówki
mialem to samo w lagunie kiedys, bya wina przetwornicy po regeneracji dzialalo jak nawe
Jeżeli wcześniej zmienił barwe świecenia to najprawdopodobniej "kończy" się żarnik.
Powinno się wymienić 2 szt. Jednak jeżeli wymienisz tylko ten "mrugający" to tragedii ie będzie, tylko co najwyżej światła będą miały inna barwę.
Zamień żarówki między sobą i sprawdź czy problem się przeniesie czy zostanie, będziesz wiedział czy to przetwornica czy żarówka.
Podejrzewam wysłużona żarówkę że będzie do wymiany jeśli nie to może być przyczyna w jakimś przywarciu i zbyt dużym obciążeniu obwodu.
Ksenony masz oryginalnie czy miałeś dokładane ?
żarniki miały tą samą barwę bardzo jasną ładnie świeciły , lampy są oryginalne jak i żarniki , spróbuję przełożyć żarniki , dam radę bez sciągania kół ??
Bez sciagania kol raczej tak.
Bez sciagania nadkola - watpie.
Czas poswiecony na gimnastykowanie sie przewyzszy ten potrzebny na wymiane przy zdjetych nadkolach.
Polecam rowniez podniesc dana strone na podnosniku w celu uzyskania jeszcze wiekszego pola do manewru (bez zdejmowania kola).
Zapoznaj sie z poprawna metoda zdejmowania "klapki" reflektora (od dolu jest "cycek", za ktory trzeba pociagnac kombinerkami w dol w celu odczepienia uchwytu).
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
dzięki :) za podpowiedz raczej ściągnę koła bo i tak będę wymieniał amortyzatory przód jeden się wylał to i sprawdzę przy okazji xenony a narazię jeżdzę na halogenach w dzień bo marnie wygląda jeden xenon :P pozdro .
