Chromowana listwa (?) przy drzwiach + luźna szyba
Cześć,
był podobny temat, ale mam dodatkowe pytanie, dlatego zdecydowałem się założyć nowy.
Drażni mnie delikatnie "odchodząca" końcówka listwy chromowanej (tak to się nazywa? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/41_1266-uszczelka-drzwi-przednich/i47605/kL/sN/r2001 ), tej przy drzwiach (cabrio) - część nr 2 na schemacie.
Zdjęcie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/23de030decc0a9fe.html
Jest jakaś opcja żeby to poprawić, czy kupić nową?
Część mówi, że to jest przymocowane na śruby, ale ja niczego takiego na schemacie nie widzę. Jest więc przyklejone? A skoro tak, może jest jakiś klej, który skutecznie mi pomoże?
To pierdoła, ale niedługo zmieniam radio i nagłośnienie, co wiąże się z rozbiórką drzwi, więc chcę załatwić przy okazji.
Teraz trochę większy problem, częsty z tego co zauważyłem w coupe i cabrio - w drzwiach bez ramki wokół szyby.
Szyby są "luźne". Słychać nieraz przy otwieraniu, jadąc po naszych drogach...
Drobnostka, ale jak się ją poprawi, komfort i odczucie porządnie dopasowanych i zwartych części znacznie wzrośnie ;)
W związku z rozbieraniem drzwi pytam więc: jak temu zaradzić? Kupić nowy mechanizm?
Normalnie spróbowałbym dokręcić luzy w mechanizmie (choć nie wiem jeszcze jak działa), ale wspomniałem o tym kumplowi, który powiedział, że lepiej tego nie ruszać, bo ciężko potem wyregulować szybę.
Pozdrawiam ;)
  • 11 miesięcy temu...
UP. Samochód jest u lakiernika, więc zależy mi na podpowiedzi co zrobić z listwą.
Szyby sobie darowałem, uroki coupe i cabrio.
