czujnik temperatury
mam pytanie,w glowicy(motor 2,5 24v,bez vanosa) sa 2 czujniki temeratury,niebieski i czarny,jak sie domyslam,jeden do komp,drugi do wskaznika na desce rozdzielczej,ale ktory jest ktory?
zdejmij wtyczkę i zobacz czy temperatura "spadnie", będziesz miał odpowiedź
