ledy w stopach - swiecą cały czas, co zrobic?
Witam , ostatnio kupilem sobie ledy smd ma allegro do swiatel stop i jest problem bo swieca caly czas, przy wcisnietym hamulcu swieca mocniej. Da sie cos zrobic zeby swiecily tylko przy hamowaniu? kodowanie cos pomoże?
W FRM powinieneś wyłączyć sprawdzanie tych żarówek . Każdy koder z forum Ci to zrobi - samemu też możesz ale nie znam jakie to komendy trzeba dać na nicht activ .
Możesz też kupić diody z tz. CAN BUS wtedy one działają tak jak powinny. No chyba, że chcesz trudniejsze rozwiązanie to montujesz rezystor i będzie gitara.
Bledy przy sprawdzaniu to jedno.
Ale czy w przypadku zarowek kierunkowskazow oraz swiatel stopu, ktore maja bardzo duzo cykli ON-OFF, sterownik nie podaje czasem malego pradu przez caly czas?
Tak aby wstepnie rozgrzewac wlokno i tym samym uzyskac duzo dluzsza zywotnosc zarowek?
Tak jest przynajmniej w Mercedesach - sprawdzone.
W takim przypadku pomoze jedynie podlaczenie rezystora w szereg.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
