BMW zmienia Castrol na Shell [ANG]
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/topics/3345465/BMW_dropping_Castrol#Post3345465
ciekawe czym beda zalewali silniki, ci ktorzy twierdzili, ze tylko Castrol jest OK "bo tak jest napisane na korku"
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
A przeczytałeś dokładnie ten biuletyn, czy tylko nagłówek?
a co takiego pominalem?
Yn0sTYR.jpg?1
Shell do przyszłych i ewentualnie obecnych modeli. Reszta dalej Castrol.
Jesli odnosisz sie do tego fragmentu...
BMW NA will require continued use of Castrol's BMW designed oils in order to remain eligible for warranty and maintenance reimbursement costs during this transition period.
to odnosi sie on tylko i wylacznie do rynku amerykanskiego - BMW North America wymaga uzywania WYLACZNIE oleju Castrol w celu zachowania gwarancji. Jest to opisane dosc pokretnie w warunkach gwarancji, ale zalanie silnika innym olejem niz Castrol (nawet spelniajacym normy BMW) moze skutkowac nieuznaniem reklamacji gwarancyjnych.
Z tego co sie orientuje w UE takiego wymogu nie ma (co wynika z lepszej ochrony konsumenckiej) i mozesz sobie zalewac silnik jakim olejem chcesz, tj. musi oczywiscie spelniac normy BMW
Yn0sTYR.jpg?1
Jak na złość nie mogę całości tego biuletynu znaleźć - jest cała strona a4 technikaliów jako załącznik do tego memo. I tam (oczywiście pokrętnie) piszą, że dalej Castrol jest najlepszy, ale Shell będzie jescze najlepsiejszy w najnowszych silnikach - ergo - Castrol jest najlepszy, ale Shell jest lepszy :D
'Murica! :cool2:
